Har bytt ut i princip alla radiatorer i huset och vill nu fylla på systemet för att kolla efter läckage men vet ej riktigt vilken ratt jag ska vrida på? Första bilden är från under varmvattenberedare och andra ovanpå. Systemet är ej i bruk men ska bytas ut till L/V värmepump nästa månad.
Vilket systemtryck ska man i en 1-plans villa?
Rör och ventiler under en varmvattenberedare med mätartavla och röd expansionstank, omgiven av kablar och rör.
Rör och manometer under varmvattenberedare i ett värmesystem, visar rördragning och tryckmätare, för en 1-plans villa inför byte till L/V värmepump.
Följ kallvattenröret till beredaren och leta efter en avstängd ventil med rör till värmepannan och värmevattnet. Ett tryck på runt 1 bar brukar alltid vara bra.
Ganescha
Drog lite i den blå till vänster och då gör jag något fylls på, låter dock mest som att det är varmvattenberedaren, det kanske är normalt?
Varje bar motsvarar 10m vattenpelare, så en enplansvilla minst 0.2-0.3Bar men lämpligt borde enl mitt tycke vara nånstans mellan 0,5 och 1bar
Dilato och 1 till
Ska jag stänga påfyllningen till varmvattenberedaren?
Illustration av varmvattenberedare med detaljerade delar markerade, inklusive säkringsventil. En hand pekar på en ventilkonstruktion under beredaren.
Om du inte längre vill få varmvatten i kranen, ja.
Det är kallvatten som trycks in i beredaren och värms upp som sedan kommer ut i varmvattenkranen när den öppnas.
Nytt kallvatten ersätter det varma vattnet, och trycker ut det varma.
Blanda inte ihop värmesystemet med tappvattensystemet, det är två helt skilda saker.
Ganescha
Ja, det förstår jag också, menar medans jag fyller på elementen sen öppnar jag den igen, vrider jag på blå kran till vänster fylls något på, låter som till varmvattenberedaren och den behöver jag inte fylla på. Svart ratt jag pekar på sitter precis bakom blå på ”fördelaren”.
Vart går ledningen som kommer från det jag markerar som "påfyllning värmesystem"?
Det kan vara så att man satt den ventilen där, det går inte att veta utan att följa ledningen.
Den svarta ventilen "Avstängningsventil" ska alltid vara öppen, finns ingen anledning att stänga den (så länge du inte tänker tömma varmvattenberedaren).
Värmesystemets rör och ventiler visas, inklusive påfyllning, avstängningsventil, säkerhetsventil och expansionskärl. Marken märkt "Spillvattenledning".
Ganescha
Snyggt! Påfyllningsventilen (blå ratt) kommer från kallvattenledningen så vi är helt rätt på det. Avstängningsventilen sitter mitt emot blandningsventilen på andra sidan, den syns ej på bild och är helt öppen. Den du markerar som avstängning är avtappningskranen, Nr 11 på bilden där jag pekar. Jag vill bara vara säker på att jag ej trycker in mer vatten i beredaren när jag vrider på blå ratt då dom sitter så nära varandra, därför tänker jag att jag kanske ska stänga inkommande till beredaren (tillfälligt) för att vara säker på att det ej sker. Nu har jag visserligen provat att fylla på och märkte tyvärr en massa vatten i garaget som kom från radiatorn där, den är gammal och har suttit där sen huset byggdes. Tyvärr har den under alla år det ej varit uppvärmt rostat sönder så det blir att byta den också, men vi har i alla fall hittat rätt ratt för påfyllning :)
Tack för all hjälp.
Dilato
Du kan inte trycka in mer vatten i beredaren bara för att du öppnar en kran till något annat, den är så full den kan bli.
Korrigerad bild:
VVS-installation med rör, expansionskärl och olika ventiler, inklusive blandnings- och säkerhetsventil samt påfyllning av värmesystemet.
Manual på expansionskärlet
Ganescha
Korrigerad bild:
Tack, kommer bli kanon bra det här, efter jag köpt nytt till garaget 🙄😬
