233 läst · 4 svar
233 läst
4 svar
Var finns ventilationsröret i bärande väggen?
I ett sekelskifteslägenhet på plan 3 (av 6) vill göra håltagning i bärande vägg för en dörröppning på ca 100cm bred.
Bärande väggen är 50 cm tjock av hårt bränt tegel. Grannar nedanför och ovanför oss har tidigare öppnat väggen för dörröppning och vet att ventilationsrören går i bärande väggen.
Var exakt dessa rör är placerade avgör placering och bredd på vår planerade dörröppning.
Fråga 1: Finns det apparat som visar var ventilationsrören går i väggen?
Fråga 2: Har någon tips på byggbolag som kan visa placering på ventilationsrören?
Tack
Tack
BirgitS
· Stockholms län
· 41 511 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 511 inlägg
Går det inte att avgöra var ventilationsrören är utifrån grannarna ovanför och nedanför?
Det är mycket troligt att rören bara går rakt upp och ner och inte svänger omkring inne i väggen.
2. När det gäller anlitande av byggkonstruktör så ökar chansen för svar om du berättar var i landet du bor. Men du kan också pröva med att använda sökfunktionen på www.sbr.se som är en förening för olika sorters byggingenjörer.
Tack BirgitS!BirgitS skrev:Går det inte att avgöra var ventilationsrören är utifrån grannarna ovanför och nedanför?
Jag ska fråga grannarna ovan och under om vi kan mäta.
Bor i Stockholm. Jag ska kika på förslagna hemsidan.
Tack igen
Smart uppvärmning. Finns något att göra i mitt system?
Teknik -
Bästa alternativa värmekällan när det inte finns tillgång till el?
Värme allmänt -
Det finns svarta prickar i olika former och även Cracking i köksgolvet
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Finns det ett värde i gammal kamin?
Byggnadsvård -
Behöver allt vatten som finns kvar i pemslangen bort inför vintern?
Vatten & Avlopp
