Hej! Blir galen… har tänkt byta 22 halogenspottar i taket till LED. De styrs med tre olika dimmers. Nu har jag insett att det är 12v-halogenspottar som sitter. Nånstans måste tre transformatorer sitta, men kan inte hitta dem?! Öppnat alla luckor i väggar o tak, där finns bara ihopkopplade sladdar, inga transformatorer…. Var kan de sitta??
  • Vit slät takyta med flera infällda spotlights och en ventilationsöppning.
  • Tak med infällda spotlights och en synlig högtalare i ett vardagsrum under dagsljus.
Förmodligen löst liggande ovanpå taket. Har du tittat bakom/runt alla spottar?
Alfredo
Nej. De sitter rätt högt. Men en trafo per lampslinga isf va?
Minst tre i alla fall. Jag tror också att det är inpulade genom ett spotlighthål. Börja med att leta vid den spot som sitter närmast respektive dimmer är mitt förslag.
Aah, det låter ju logiskt.
Är det denna?
  • Närbild på en elektrisk anslutning med blå och brun tråd inuti en svart isoleringsdel.
B berguv skrev:
Är det denna?
Kan inte riktigt tyda bilden. Du måste nog plocka ner hela spotten, dvs all metall, så att du bara har ett hål i gipset och försiktigt försöka lirka ut det som sitter på kablarna. Går det inte vid första spotten får du prova nästa...
Det ser mer ut som kopplingsplinten för lampan. Du måste som sagt får bort hela armaturen om du skall lyckas hitta en ev. tranformator. Det är/var vanligt att de puttades upp genom hålet.
Och det var nog vanligare med en lite större transformator som försörjde flera lampor.
här har vi den jäveln. Det är rimligt att anta att det är en sån här till sex spottar va?
  • Hand som håller en HaloTronic transformator framför ett hål i en vit vägg.
Alfredo
Den som söker, den skall finna. (y)
Är det 20 W spottar så är det rimligt då den klarar upp till 150 W om man brukar vilja ha lite marginal. Exakt hur det är gjort hos dig kan dock ingen veta så när du väl ska byta är det nog bara att gräva i varje hål för att se vad du hittar. Du måste ändå "reda ut" hur det är draget för att få till det med de nya spottarna.
Koppla lös sladdarna på sekundärsidan så ser du om alla lampor slocknar.
Eller kanske snarare vilka som slocknar. Och när du kopplat bort den transformator som släcker de sista lamporna har du hittat alla transformatorerna. :)
