4 343 läst · 17 svar
4k läst
17 svar
Val av styrsystem för golvvärme, med fokus på egen styrning? Vilka finns?
Har precis börjat titta på min kommande golvvärme installation, den kommer att bli relativt stor 500+kvm.
Då jag är lite tekniknörd och vill gärna vill få detta integrerat med ett eget(!) hemautomationssystem (typ home assistant, homey eller vad som nu kommer att vara på modet när detta är klart) så har jag fastnat lite på själva styr/reglersystemet. Kollade lite snabbt på LK och Uponor.
LK hade ju sitt ics.2 system och där fanns det någon webservermodul, men hittar inget om hur "öppen" den är och om det är lätt att plocka in den i sitt "eget" system. Sedan pratade de väl modbus så då kanske man kan lösa det ändå...
Uponor hade lite olika varianter, trådlös, trådad och en trådad variant som hade stöd för modbus och knx.
Jag är ute efter att köra trådat i så stor uträckning det går. Termostater kommer att helt klart vara trådade.
Nu har jag bara kollat upp och skrivit om LG och Uponor, men vilka andra tillverkare kan vara aktuella?
Som jag förstått det är det ingen jättenackdel att "blanda" styrsystem och övrigt (rör, fördelare, m.m.) från två leverantörer?
Se bara till att slingorna inte blir för långa, då blir systemet segt att värma upp och tvärtom vid omslag; segt att få ner temperaturen i rummet.
Så mottot är; hellre flera slingor än färre.
Själva styrsystemet har jag ingen åsikt om.
Tack för input, jo det skall jag tänka på (eller be de som gör ritningen)! Det blir mycket ingjutet i betong så det blir väl trögt bara av det också.H hackatall skrev:
Någon med lite input/erfarenheter av olika styrsystem?
Nu börjar det bli dags för mig att välja. Ingen som har lite koll på de olika (eller något) styrsystemen och kan ge någon input? Vill gärna ha ett system som är öppet och går att integrera mot hemautomationssystem...
Vad är det du förväntas vilja göra? Dvs, har du rätt förväntningar på lösningen?S skyisthelimit skrev:
* Trådade termostaterX xLnT skrev:
* Central styrning/övervakning av samtliga enheter (helst trådat, se nedan)
* Möjlighet till integration mot hemautomationssystem (vill framförallt få ut temperatur för resp. termostat)
Verkar som ex. LK:s ICS.2 kör något eget trådlöst protokoll mellan sina mottagarenheter och att de då inte går att styra centralt om man har för långt mellan dem...
Vad ska du använda detta till?S skyisthelimit skrev:* Trådade termostater
Vad kommer du använda för ventilation?
Använda vad till? Är primärt inte ute efter att styra så mycket även om det är en bonus, men vill gärna få upp temperaturer för resp. termostat i system för hemautomation. Man kan såklart ifrågasätta nyttan med det, men det är en annan frågeställning.X xLnT skrev:
Det kommer att vara FTX.
Ok, så vad hjälper det dig att du styr värmen i golvet när din ventilation kommer sprida ut värmen i rummen oavsett?S skyisthelimit skrev:
Det var just detta jag ifrågasatte, om du har förväntningar som inte kommer infrias.
Vill du veta vad temperaturen är i rummen så sätt bara en väl dold 1wire tempsensor i rummen och bygg ett 1wire nät.
Om du istället kan förklara vad du vill uppnå, så är det lättare för andra i forumet att hjälpa dig, då menar jag verkligen hjälpa dig med din kärnfråga, inte bara hitta en lösning som du tror du vill ha.
Det värmesystemet (och återvinningen av denna värmen) gör att du inte kommer kunna styra så du har olika temperaturer i rummen. Utan man ställer in en grundvärme i plattan, sen justerar man temperaturen med ventilationen, men inte rum för rum, utan för hela huset.
Tack för engagemang och råd, MEN(!) nu frågade du om mina förväntningar på lösningen och jag skrev INTE att det var att styra värmen i rummen indivduellt. Det finns många tekniker för att läsa av temperaturer och jag är såklart medveten om att golvvärmetermstater inte är den billigaste och mest lämpade lösningen om det är enda syftet.X xLnT skrev:Ok, så vad hjälper det dig att du styr värmen i golvet när din ventilation kommer sprida ut värmen i rummen oavsett?
Men nu är jag intresserad av är vilka leverantörer av styrsystem som finns och hur bra det går att integrera dessa mot HA system.
Lycka till, hoppas du hittar det du söker.S skyisthelimit skrev:Tack för engagemang och råd, MEN(!) nu frågade du om mina förväntningar på lösningen och jag skrev INTE att det var att styra värmen i rummen indivduellt. Det finns många tekniker för att läsa av temperaturer och jag är såklart medveten om att golvvärmetermstater inte är den billigaste och mest lämpade lösningen om det är enda syftet.
Hobbyelektriker
· 364 inlägg
att ge sig in i modbus är nog ganska tufft, iaf om man skall göra rätt.S skyisthelimit skrev:Hej,
Läsa värden är nog lättast, skrivas skall bara göras vid ändring av önskat värde.
det gäller att ha koll på alla datatyper och koverteringar i program.
Int/uint/dint osv... men det kanske du har som tekniknörd
vad körde du för system? Hittade ej ovan om jag inte scrollade för snabbt.
Finns modbus driver isf? Antar att du tänkte köra modbus rtu?
Nja, än så länge har jag bara installerat slang och värmefördelare och då valde jag lk, men har ju möjlighet att välja annan leverantör av styrsystem. Har förberett kanalisation till termostater.
Det dröjer minst 6mån innan det blir aktuellt att ta beslut om styrsystem. Hörde att iallafall lk hade ett helt nytt på gång, lät dock som det var radio/blåtand baserat och det gör mig isf skeptisk för mina behov...
Det är svårt när det gälller privata hus. Jag tror det du letar efter går under fastighetsautomation och den gäller inte privata kunder, dvs att leverantörerna oftast jobba med stora fastigheter och vill inte jobba med privata personer. De bilderna är till styrningen på en panncentral som jag är sugen på att köpa. Jag jobbar som fastighetstekniker men jag kan absolut inte den här. Jag vill också ha ett styrsystem som kan ta hand om min värmepump samt den panncentralen jag önskar köpa. Det är många som inte förstår varför vi vill ha styrsystem, för mig är det bara (for the fun of it). Vi håller kontakten här och får vi se om vi hitta en firma som levererar en sån service till privata kunder.
