Ska montera solceller nu till våren så nu sitter jag och kollar lite på vad det finns att välja på. Ju mer man tittar ju mer tveksam blir man på vad man ska välja för några. Så då har det dykt upp några frågor som någon vänlig själ på detta forum kanske har koll på och kan svara på.
1. Är det värt pengarna om man väljer en effektiv panel, en panel med 20% effektivitet som kostar runt 2100:- jämfört med en panel på 17% effektivitet som kostar runt 1500:-.?
2. Är det något annat än effekten som kan vara bra att känna till när man ska välja solcellspanel?
Tack på för hand!
Bästa svaret
Med effektivitet menar du kanske snarare verkningsgrad för omvandling av ljus till ström, antar jag.
Har du begränsad takyta att lägga paneler på och du samtidigt vill ha stor kWh-skörd per år, du måste du välja paneler med hög verkningsgrad som ofta är betydligt dyrare än de med litet lägre verkningsgrad. Men har du stora takytor då behöver du ju inte några paneler med hög verkningsgrad. Det är ju installerad panel-märkeffekt (dvs kWp) som ger dig kWh-skörden, inte själva panelernas verkningsgrad. Väljer du paneler med litet lägre verkningsgrad då behöver du bara några fler för att få samma installerade märkeffekt som paneler med hög verkningsgrad och det blir lägre kostnad för installationen.
antag 1 st panel = 1,6 m2
T.ex.
10 st paneler(16m2) 300 Wp, ger dig 3,0 kWp installerad panel-märk-effekt.
9 st paneler (14,4 m2) 335 Wp, ger dig 3,05kWp installerad panel-märk-effekt.
De ger båda samma kWh-årsskörd om de ligger på samma takyta, takvinkel och väderstreck.
tompaah7503 och 1 till
Ja, klart jag menade verkningsgrad, lite rörigt i huvudet efter allt läsande
Tack för svaret, hjälpte mycket å få lite klarhet i det
Nej, det är inte värt det. Det du ska se på är pris / watt. Hög verkningsgrad behöver du endast om du har för lite takyta för att uppnå den effekt du är ute efter.
Dom priserna du nämner ska du inte betala, det är svindyrt. Beställ från Tyskland om du vill ha ett lite större parti billigt.
T.ex.
https://www.photovoltaik-shop.com
JA Solar 280W för under 100euro. Frakten blir väl 15-40euro till per panel beroende på hur stor mängd du beställer.
Men skynda på, om några veckor kan det vara riktigt svårt att få tag på solpaneler. Det händer inte mycket i Kina just nu och knappast så mycket i Europa om några veckor..
Olof79
Tack för tipset! :)
T.ex.
[länk]
Nja. De flesta distributörer i Sverige har laster på väg in så nu är prognosen för lagren iaf att de skall klara juni.
Finns projekt som har blivit skjutna på pga stängda arbetsplatser och ekonomisk oro.
Olof79
