Vilken hade ni valt som har lite kunskap om shuntar:
http://www.billigtvvs.se/produkter/100358/10002432/golvvaumlrmeshunt-micro-40m2
http://golvvarmebutiken.se/Vattenburen-golvvaerme/Shuntar/LK-Minishunt-M60.htm
Vet ej varför men känns som alternativ 2 är bättre trots att den är lite billigare!
LK är ett erkännt bra märke och i detta fallet dessutom billigare. Tycker det är ett ganska enkelt val då.
NU har jag köpt LK systemet, nu har jag en litet problem som vore skönt att bolla med er som kan istället för att ta hit en röris som tar betalt för nått man kan göra själv.
Från gamla radiator (se bild) behöver jag dra ca 3 m rör/pex eller nått liknande till en garderob för att jag ska installera minishunten där.
Kopplingar in i shunten kom med, pex rören som ska användas är 16 mm, vad ska jag förlänga med fram till shunten.
Kan jag göra det med pex rör oxå? Finns det kopplingar mellan 12mm
koppar rör till pex 16 mm?
Johan Jakobssons väl utredda brygga och trädäck godkända till slut
Artikelkommentarer -
Var hittar jag reservpump till tvålpumpen?
Badrum -
Vanliga ovala cylindrar till altandörr?
Fönster & Dörrar -
Val av värmesystem till gammalt litet hus?
Värmepumpar -
Val av tempgivare till ESEB shunt
Ved, Pellets, Flis
