1 858 läst · 3 svar
3 svar
Val av pump och grovlek på PEM?
Jag har en gammal stensatt grävd brunn med gott om vatten som jag tänkte använda för mata en eller två vattenutkastare ca 40-50 meter bort.
Skulle det fungera med denna pumpautomat eller behövs något annat?
Är det lämpligt att dra 25 mm PEM från pump till utkastare eller måste jag välja grövre för att inte tappa för mycket tryck?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Pumpen, ja det är en mindre enfaspump och den kan väl duga om du inte har allt för stora krav på tryck och flöde.
25 mm 50 m låter kanske i minsta laget. Vid 50 l/m får du ett tryckfall om 37 mvp (3,7 bar) per hundra meter, alltså hälften för dig ca 1,6 bar (se rinkabys PEM-slang för tryckfallstabell). Din pump arbetar kanske mellan 2 och 4,5 bar. Det innebär att du inte har mycket tryck kvar vid det flödet. Jag skulle gå upp i dimension minst till 32 mm.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 098 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 098 inlägg
Låter klokt för om man har för klen slang får pumpen jobba längre för att pumpa fram x liter och det kostar mer el vilket många missar och snålar några kronor på slangen och betalar sen mång dubbelt mer i el kostnad än vad större slang kostat.
