482 läst · 10 svar
482 läst
10 svar
Val av plintstöd i krypgrund
Vi ska byta ut några plintstöd i krypgrunden och undrar över val av virke. Har förstått att man inte ska använda tryckimpregnerat virke, men vad ska man använda?
Huset är bygg på 70-talet och krypgrunden har berg i dager. Vi ska även lägga in åldersbeständig plast och installera sorptionsavfuktare i krypgrunden.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Produkter som diskuteras: "sorptionsavfuktare"
Avfuktare D-1200 Fresh
För vind och krypgrund
11 232 kr inkl moms
I krypgrunden kan du använda tryckimpregnerat, man bör inte använda tryckt i isolerade konstruktioner men i en grym går det bra..F frökenfräken skrev:Hej,
Tack på förhand!
Tack för svar!R Rejäl skrev:
Jag är novis men har läst att man inte bör använda tryckimpregnerat för att det kan ge lukt. Står ex här:
https://www.lfs-web.se/byggplast-krypgrund-torpargrund.htm
Nu ska vi iofs installera sorptionsavfuktare, men undrar ändå om val av virke när vi nu ska byta ut några plintar av okänt träslag.
Tyvärr går det inte att komma åt och gjuta på plats. Så i så fall skulle det vara färdiggjutna plintar, men då stämmer inte riktigt måtten. Frågan är då om man kan komplettera färdiga plintar med något eller om det helt enkelt är bättre med annat materialval och i så fall vad?Matti_75 skrev:
Dagens tryckimpregnerade innehåller inga gifter och att ha det till stolpar som bär upp bjälklaget i grunden kan jag inte se några problem med bara stolparna är torra när dom monteras..
Mot mark bör man inte ha vanligt virke utan behandling men ni kan ha tex. 95x95 som ni tjärar för fuktskydd.
Ni kan borra ned en stolpsko som stolpen monteras i..
Om det går att få in en färdig plint så går det även att få in en hink betong.F frökenfräken skrev:
Tack för input!
Jag ska ha hjälp av en bekant som inte tycker det är lämpligt att gjuta. Fick ett förslag på att använda ställningsfötter upp och ner i kombination med galvat rör. Vad tror ni, kan det funka?
Varför är det inte lämpligt att gjuta? Hur ska ställningsrören fixeras?F frökenfräken skrev:
Vad jag förstod det, var det svårt att få till det med gjutningen.
Skulle man kunna använda sig av sån här: https://stallningsprodukter.se/stamp-tillbehor/stamp-monteringsstod/stamp-a80-0-52-0-82-m/ istället för de träplintar som finns nu? Plintarna som ska bytas ut är inte under hjärtvägg el dyl.
