Japp, ännu en tråd 😉
Måste bestämma mig nu i dagarna och tycker det är svårt, riktigt svårt då beslutsångesten är enorm. Vill verkligen inte få känslan av att vi valde fel, inte för dom pengarna. Kanske kan få lite hjälp av er att välja och framför allt era tankar runt de olika alternativen.
Huset;
140kvm 1-plans villa byggt 1986 Västra Götaland, norr om Göteborg, uppvärmning idag; LL pump men en äldre ELpanna ska bytas ut. 3 vuxna 2 barn.
Offerterna är på 4 olika pumpar;
Qvantum QA 9 Qvantun QH175 - denna pumpen intresserade mig mest i början då den verkade väldigt innovativ med nya lösningar och finesser som termiskt batteri, uppkoppling mot elpriserna, känns framtidssäker. Kan också värma upp vattnet till 90grader för att därifrån hämta vatten till huset och varmvatten. Problemen är dock att dom är nya på marknaden, väldigt få recensioner, hittade en och personen hade klagat på ljudnivån, vilket naturligtvis är jätte viktigt att den ej låter för mycket. 7kw är dessutom kanske lite för klenaste laget om vi vill bygga ut med ett extra rum. 7kw är ju redan då på gränsen? Har enbart 5kw elpatron och det kanske blir lite för lite kräm OM den skulle strula och vi behöver värma huset med enbart patronen innan reparatör kan komma? 1 fas.
Nibe 2050-10 Nibe VVM 225 - beprövad och finns gott om reparatörer. 10 000:- dyrare, inte lika innovativ och många som klagat på knäppningar, riktigt störiga sådana också. Lite äldre teknik om jag förstått det rätt? Pumpen är större för en ev. Utbyggnad, större elpatron. Fler för och nackdelar?
Nibe 2125-8 Nibe VVM S320 - dyr, för dyr.
Mitsubishi Electric PUD-SWM80YAA med Ecodantank - billigaste offertern. Här finns det massor av information då många verkar ha installerat pumpen. Men någon har nämnt att ingen vill reparera dessa då tillverkaren verkar strula en del. Den ska också vara högljudd? Ingen uppkoppling mot ELpriset. Man får mycket med i offerten men recensionerna av företaget som installerar är rätt dåliga efter dom installerat, svåra att få tag på. Installationerna verkar ha gått bra men svåra att få tag på om det skulle visa sig vara något fel. Det känns lite tråkigt. Pumpen är kanske också på gränsen i storlek vid en ev. Utbyggnad om nu 12kvm spelar någon roll.
Har räknat med ungefär 1200w totalt för det rummet i uppvärmning. Ljudnivån skrämmer mig lite och den verkar inte super populär om man läser här på forumet.
Detta är verkligen så svårt att välja, vill verkligen inte ångra mig och beslutsångesten är enorm 🙄
Kanske kan få lite tankar från Er, skriv gärna eran upplevelse om ni har någon av pumparna och hur det har fungerat för er under åren.
Jag har en Panasonic TCAP. Låter inte mycket och just min levererar betydligt bättre än spec av nån anledning.
Tänkte att de kan ju vara värda att kolla på
Ganescha
Hittar ingen i närheten som installerar dessa pumpar. Har gjort förfrågningar men ingen har återkommit.
Qvantum pumpen är 1-fas, de andra 3-fas, hur stor betydelse har det egentligen? Har 20amp säkring till huset.
Tja med 3fas så sprider du lasten över faserna och iom att 3fas är 400V mot 240 så får du betydligt lägre strömmar per fas.
3-fas vill man ha.
1-fas du har 20A huvudsäkringsäkring hemma ... om då VPn tar 5000W då ryker säkringen på den fasen den sitter på. 5000W 1-fas -> tumme pekfinger 5000/240 = 21 A
5000W trefas blir 5000/(400*1.73) = ca 7.3A / fas. Då har du kvar att kunna köra spis/tvättmaskin/micro/vattenkokare etc utan att någon säkring ryker.
Nu verkar Qvantums mindre model bara köra 1fas och den stora modellen har antingen 1-fas med 25As säkring eller 3-fas med 13A säkring.
Att köra 25A konstant om det blir kallt några dagar ... nä det är inget jag råder någon göra.
Fairlane
Så nya är väl inte Qvantum, även om de såklart är en mindre spelare. De har ändå funnits 20 år om jag förstått det rätt.
Värmepumpen är ju helt ny så antal recensioner blir såklart begränsat. Ljud är svårt också, en person tycker det låter mycket och en annan inte.
Nibe 2050 kör tydligen också 1fas så då återstår Mitsubishin, den har 3fas. Lutar nog mer och mer åt den.
Det är sjukt svårt, för mig stod det till sist mellan CTC och Mitsubishi, valde bort CTCn eftersom den nya med R290/propan inte kunde levereras i tid.
Var också orolig över ljudnivån, nu har kylan inte kommit än så vi får se hur nöjd jag är om några veckor. Än så länge är den väldigt tyst, är dock en PUZ-WM112YAA.
Om installatören har dåligt rykte borde det väl finnas fler att välja på? Visserligen kräver din splitmodell mer av installatören än vad min gjorde. Tänk också på att Mitsubishi av någon anledning inte listar alla auktoriserade partners på hemsidan, kan finnas fler i närheten. Firman jag valde var inte listad.
Ganescha
Tack för ett bra inlägg. Installatören jag är bekväm med installerar samma Mitsubishi som installatören jag tvekar på. Dock är den också 8000:- dyrare.
M MrDizzy skrev:
här fanns mer into om Qvantum QA-15 VP
[länk]
för att kunna jämföra med andra VPs
Skulle det vara negativt att installera den pumpen i mitt hus? Är den för stor?
Enl mitt tycke så är det otroligt mycket bättre att ha en ev för stor VP än en för liten.
Om jag förstått det rätt så är anledningen till att man inte vill ha för stor att det kan bli fler start o stopp just på höst/vår då värmebehovet är mindre.
Detta kan lätt lösas med en arbetstank på 100-200L.
Förövrigt är en sådan arbetstank bara bra ur systemets synvinkel, bara man har plats för den
Ja, numera dimensionerar man ju för att pumpen ska klara behovet utan elpatron så hellre lite större pump.
Var själv osäker på om min skulle vara i största laget men förhoppningsvis lönar det sig under vintern, har ingen arbetstank och än så länge verkar antalet start/stopp rimliga.
Har inte sett vilken värmeeffekt Qvantum har men PUD-SWM80YAA och PUD-SWM100YAA ligger mellan 3.1-9.3 kW respektive 3.2-12.1 kW så ingen enorm skillnad i lägsta effekt. Tar du den större utedelen och "seriösa" installatören blir dock priset ett annat.
Alternativet är om du tittar på PUZ-serien i stället, om risken för långa strömavbrott på vintern är låg. Då blir det PUZ-WM85YAA, effekt 3-9.8 kW och lättare att hitta installatörer. Kanske lägre pris också.
Blev lite tveksam till Qvantum efter att ha läst tråden på värmepumpsforum men visst kan den vara ett bra köp ändå, Mitsubishin är knappast perfekt.
Ganescha
Vi har en PUD-SHWM80YAA (split) utedel med EHST20D innedel sedan januari i år och är nöjda så här långt. Vet att en del klagat på ljud från utedelen och det verkar vara packagemodellerna som är mest drabbade av detta. Vi har inte upplevt något mer ljud än angivna specar.
Viljan till reparation tror jag mer har att göra med hur servicevillig installatör man hittar. Vår utedel visade sig vara defekt och det löste installatören med ett byte till ny enhet.
Ganescha
Ja, jag är inte orolig över eventuella reparationer, har inte hört att Mitsubishi misskött det.
Angående ljudnivån vet jag att installatörer fortfarande slarvar med att ta bort kompressorns transportskydd och då blir pumpen rejält högljudd. Förklarar nog en del av kritiken men inte allt.
Vill man pyssla lite själv finns det även bättre saker än Melcloud till Mitsubishi. Tror elprisstyrning också är möjlig.
Ganescha
