14 508 läst · 4 svar
15k läst
4 svar
Val av längd på T-dyckert
Jag har skaffat mig en dyckertpistol (18 G) och kompressor inför stundande listning på nedervåningen. Första momentet blir att sätta fotlist/sockel i hall och gästrum. Det är vanlig vitmålad träsockel, 12 mm tjock. Väggarna i gästrummet består av enkelgips med regel bakom. I hallen är det enkelgips med OSB och regel bakom.
Vad ska jag välja för längd på T-dyckert?
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Jag är i samma sits som dig
Inhandlat en 18g dyckertpicka och har en bunt med list, foder och sockel som ska pangas dit.
Jag valde 38mm dyckert, borde funka fint för dig med (12+13+11mm)?
25mm var det kortare alternativet där jag handlade och de kändes väl kort..
Spontant känns det rätt kort med 38 mm med. När det gäller vanlig spik dimensionerar man ju t o m så att 2/3 av spiklängden går in i nåt stadigt bakom det man spikar fast. Även om den principen säkert inte är applicerbar i det här fallet, så känns det som att 50 mm är minimum. Men det är tydligen vanligt med 40 mm. 38 mm funkar säkert fint om man har nåt hårt som t ex OSB bakom gipset, men annars?FredrikR skrev:
Välja rätt längd på panelbrädor
Byggmaterial & Byggteknik -
Kap- & gersåg, val av storlek på klinga och längd på stativ.
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Livslängd, utbytesintervall av termostater i vattenburna värmesystem.
Värme allmänt -
Krymper staket på längden när virket torkar? (tryckimpregnerat krymper väl en hel del)
Val av spiklängd
Tak & Vind
