nu är mina borrhål i väggen nästan klara och i dem ska jag fästa upp en bärlina med hjälp av gängstänger M16.
Men vad ska jag använda för material för att få fast dem i betongen? Har varit inställd på ankarmassa, men är det samma sak som kemankare? Vilket är bäst och hur är till exempel ankarmassan på Jula, Biltema, Bauhaus, etc..?? Är det sak samma oavsett var man köper sådant?
Jag tycker du ska satsa på lite ”dyrare” grejer typ Hiltis kemankare. Kvaliteten på ankarmassan är minst lika viktig som på stången.
Härryda2015
Fischer och Sika? Såg att de hade detta på Beijers.
Peter2400 Peter2400 skrev:
Det duger nog, dock betydligt vettigare pris på Hornbach.
[länk]
Ja, det må jag verkligen säga..!!
Och borrhålet ska vara 2mm grövre än gängstången? Har borrat med 16mm borr och dragit runt mot sidorna så hålet blivit lite större. Men svårt att veta hur mycket större..Har M16 som gängstänger.
Som tidigare nämnt, hålet ska vara 2 mm större och hålet skall vara rent från damm. Det finns speciella runda borstar att rengöra med, tryckluft är också bra.
Alla ankarmassor är 2-komponenter, det är viktigt att skippa det första som kommer ut! Det har inte rätt blandning, Hillti säger 2 st tryck på en handspruta efter det första kommit ut skall inte användas.
Skaka eller vibrera stången så massan fäster i gängan och l betongen.
John Andersson
Har en lång blåspistol för tryckluft och har skaffat en stålborste. Dock är stålborsten på 20mm och hålen runt 18mm. Ska testa borsten och försöka fixa till den i värsta fall.
Har förresten kommit över Sika ankarmassa.
Ytterligare ett problem har dykt upp.. Kan inte se hur mycket massa jag ska fylla i hålen då jag går genom bärlinan vi fyllningen.
Hålen är ca 18mm och 16cm djupa. Gängstången är M16. Hur mycket massa beräknas jag behöva för varje hål??
Du skall fylla hålet till ca 2/3 delar med massa och sedan pressa in gängstången sakta medans du roterar den.
Viktigt att du börjar fylla från botten av hålet och ut. För varje pump så drar du ut cirka 2cm. Du vill nämligen inte ha luftfickor i mässan.
Kör du på hilti hit med tillhörande md2000 så du nå den förlängningspipar att köpa.
Du ska inte hålla på o vibrera och skaka stången.
När du har nått botten med stången så skall lite massa ha trängt ut genom hålet. Dock blir detta lite svårt att kontrollera nu då du har balken på plats.
Det du kan göra då är att du pumpar i massa och räknar antalet pump och monterar stången enligt metoden ovan och sedan drar du ut stången och kollar att du har massa på stången lika långt eller lite längre än djupet av ditt hål.
Du återmonterar stången genom att lägga in ytterligare 2-3pump i botten av hålet och följer metoden ovan.
Jocke Best och 1 till
Stängerna är på plats med ankarmassa, men det var lättare sagt än gjort. Dessutom lyckades jag sticka mig ordentligt med en sax och på den fanns troligen rester av ankarmassa. Farligt!?
va..? Stängerna är ju på plats..
Hej Använde du Sika Anchorfix 1 och blev resultatet bra?
