Hejsan.
Dags att fundera över vilket innertak jag skall ha i källaren.
Det är lågt i tak, ca 2m, så en oöm yta är önskvärt. Nu sitter någon form av 15mm akustikplattor limmade mot råsponten under. De är ganska ömtåliga och ser skamfilade ut eftersom man lätt skrapar i taket när man flyttar runt garderober osv. Källaren kommer användas delvis för förvaring och delvis som sovrum när det kommer mycket folk och hälsar på.
Akustikplattorna verkar hyfsat lätta att bryta ned.
Kraven är oömt, ljust och billigt. Då jag satt Cembritskivor på väggarna förstår ni att estetiken kommer längre ner på listan. Jag skall fräsa 6mm djupa spår för aluminiumlister för led-belysning i taket så det funkar inte med något jättetunt material.
Trappan ner i källaren är smal och med en 90 graders vändning när man kommer ner. Skivor i storleken 2400x1200 går därför inte att bära ner. 2400x900 funkar möjligen.
Så vad väljer jag? Slitstyrka på tak är väl ingen vanlig faktor att överväga såklart
Hårdgips kanske, är det brun papp på dessa som behöver målas? Färdiga folierade takskivor?
Limma upp ett 8mm laminatgolv? Det lär ju vara oömt så det förslår.
Tips och ideer mottages tacksamt!
/Höghus
Billigt laminatgolv som spikas med dyckertpistol, måste vara svårt att komma ner i lägre kostnad/m2 i förhållande till hållbarhet
Jag har tyvärr varken dyckertpistol eller kompressor, därför tänkte jag isf limma.
Men det funkar alltså att spika laminatgolv i noten?
/Höghus
Menade att spika synligt
Det blev Bauhaus folierade spånskiva.
Folien är lite ömtålig, men skivorna går att måla om man vill.
Installation av folierade spånskivor i tak med dammsugningssystem vid sågning.
Fick också testa min senaste uppfinning, lilla Dewalten, 32mm avloppsrör, lite slang från en skrotad skotork och en skiva frigolit.
Det suger både från cirkelsågens originalutsug och direkt vid bladet. Nästan dammfri sågning av takskivorna
Cirkelsåg ansluten till dammsugare med improviserad utsugslösning, skär i folierad spånskiva.
/Höghus
Garderobssnickarn och 1 till
