Hursvårtkandetva
Hejsan,
Strax klar med montering av nytt ikea-kök. I änden bredvid inbyggda kylfrysen har jag cirka 13cm extra utrymme, som jag tänkt täcka med en täcksida hela vägen upp till taket.
Jag tänkte att det är lika bra att passa på att utnyttja platsen där bakom som förvaring, t.ex. för strykbrädan eller liknande. Täcksidan ska alltså bli en riktigt smal dörr.
Jag vill göra skåpet så osynligt som möjligt, och lutar åt att skaffa IKEAs push-to-open-funktion för själva öppningen av dörren (istället för handtag).
På vänstersidan är det betong där jag på nåt sätt ska sätta upp dörren med gångjärn. Jag är osäker på vilka slags gångjärn som skulle funka att montera upp dörren med - för att det ska bli så liten glipa som möjligt därinne mot väggen? Bifogar en bild på de tunnaste jag hittills hittat, men de kanske är för klena..? Min tanke var att använda 4 såna på vänstersidan. Har ni något tips på andra gångjärn eller input på om de jag köpt kan funka bra?
Någon som gjort liknande lösning och vill dela med sig av tips?
Ett öppet vitt kylskåp mot en gul vägg, dörrhalva synlig, inomhus, kökstillbehör till höger.
Förpackning med två små plåtgångjärn, 25x22 mm, inklusive skruvar, märkt "BÄREBO".
Hursvårtkandetva Hursvårtkandetva skrev:
Hejsan,
Dessa dolda gångjärn funkar bra
https://www.hornbach.se/p/gangjarn-hettich-med-fjader-fornicklat-packal/3683270/
Hursvårtkandetva
Tack för svar Tompafix. Jag tror det skulle kunna funka med ditt förslag, men blir det inte problem med att öppna skåpet helt i såna fall? Om jag sätter den där i betongen så tänker jag att täcksidan slår i betongen redan vid drygt 45 graders vinkel (jag kan iaf inte få upp skåpet helt).
Lutar åt att köra på 4st plåtgångjärn istället.
Det stämmer, men du kan ju sätta dem med en distans på samma tjocklek som täckskivan istället för dikt an på betongväggen
S
Enklast är att köra samma grytgångjärn som du har till resten av luckorna. Så skruvar du fästplattorna i en skiva innan du sätter fast skivan i väggen.
