1 258 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Val av effekt cirkpump frikyla. Grundfos Magna eller Alpha?
Står och ska välja cirkpump. Har räknat lite och jag ligger på gränsen på Grundfos Alpha-serien. Kör jag med 0.25L/s så klarar jag mig och ska då få ut ca 5kw kyla med lite marginal.
Ska man låta Alphan gå för fullt eller ska man bita i det sura äpplet och lägga på 6000:- samt ca 30watt i drift och hoppa upp till Magna-serien? Magna klarar ju också minusgrader, det gör inte Alpa. Borde ju inte hamna nere på minus i hålet på sommaren. Ligger på -1.2c nu.
Kommentarer?
ALPHA1 15-80 130, 4.040,00 SEK, klarar 0,25l/s 72kPa 50w vid max effekt
MAGNA3 25-100 11.000 SEK klarar 0,33l/s 80kpa. ca 85w. 89% belastning
MAGNA3 25-80 10.100 SEK klarar 0,33l/s 78kpa ca 82w. 97% belastning
Uppe: SK52. Behöver ca 900l/h, 0,25L/sek) för 3.5kw kyleffekt. Max är 1166L/h (0,32L/s) för 4.5kw kyleffekt.
Markplan: XYZ, 500l/h, 0,14L/s för 2.2kw kyleffekt.
Markplan med 0,25L/sek (500L/s) 2.2kw kyla
8,5m rör 22mm CU = 5 kPa
8x 90gr = 8 kPa
Konvektor 8kPa
TOTALT 21kpa = 2,1m
Uppe med 0,25L/sek (900L/s) 3.5kw kyla
34m rör 22mm CU = 19,7 kPa
14x 90gr = 14
Konvektor 15kPa
TOTALT 49kpa = 4,9m
Uppe med ca 0,32L/sek (1166L/s) 4.5kw kyla
34m rör 22mm CU = 32,2 kPa
14x 90gr = 14
Konvektor 15kPa
TOTALT 61kpa = 6m
Kommentarer?
8x 90gr = 8 kPa
Konvektor 8kPa
TOTALT 21kpa = 2,1m
14x 90gr = 14
Konvektor 15kPa
TOTALT 49kpa = 4,9m
14x 90gr = 14
Konvektor 15kPa
TOTALT 61kpa = 6m
Har 15mm rör till bottenplan från vp i källaren. Har dock bara 100m borrhål och behöver inte köra konstant med pump i vp utan denna pump klara cirkulation genom borrhålet. Har även monterat ett expansionskärl med blåsa och skippat det vita kärlet som följer med alla bv pumpar.
Vattenburet vs elburen golvvärme, vad är effektivast? (sista sekunden val)
Värme allmänt -
Val av radiatorer(effekt/kvm)
Värme allmänt -
Luft/Vatten värmepump och val av effektstorlek
Värmepumpar -
Nya eleffektavgiften påverkar det valet av bergvärmepump -on/off eller inverter kompressor
Värmepumpar -
Varför pendlar effektförbrukningen med någon sekunds intervall?
Värmepumpar
