Vet att man skall hoppa över första kakelraden mot golvet och börja sätta andra kakel raden mitt på väggen och kakla ut mot hörnen.
Skall således göra en vågrät linje runt hela badrummet. Har ett vattenpass på en meter. Tror ni att jag kan utföra detta med ett enmeters pass eller skall jag ha ett "byggvattenpass" på 1.5 / 2 meter?
Vet att det finns laser m.m. med det kostar +1000 kr lite svettigt... Man badar inte i pengar när man renoverar badrum precis.
Så hur har ni gjort för att mäta ut en vågrät linje runt hella badrummet?
badrummet är på 266cm X 170cm
Det enklaste är att du tar en regel lika lång som väggen. Sätt den mot väggen och väg av med passet. Skruva regeln i väggen, sedan har du den att ställa plattorna på. När du har kaklat färdigt tar du bort regeln. Trycker silicon i skruvhålen och sätter sista raden. ;)
OK, ett långt vatttenpass är bäst. Men är bara regelen rak så löser det sig.
Eller så trycker man i latex o sen gucka på de... Jag spikade fast listerna så de blev ju knappt nå synliga hål.. Jag kladdade på gucka 3 ggr sen kaklade jag...
Får väl börja med att ta av krediten..... Det får bli ett laserpass :-?
Vad tycker ni? Skall sätta upp vitt matt kakel 15 X 15 cm förskjutet eller inte?
Skall ha glasmosaik på golvet 2 X 2 cm Kommer att sätta detta förskjutet.
Min röst hamnar på inte förskjutet.... Jag har en bård som jag förskjöt.. De tycker jag räcker... Men de e min högst personliga åsikt.. ;)
Kenson99
Var köpte du den bården och var var det för pris?
Stefan_h skrev:
Jag använde mig av en sån här [länk]
Visst den kostar strax under tusenlappen men den kan ju användas till mer än badrummet... Pallade upp den så jag fick den på rätt höjd sen var det en barnlek att sätta lister att kakla efter..  ;)
Hitta ett för 899:- på Beijer
Köpte kakel o klinkers i ett paket vid en utförsäljning.. Hittade bården på en lokal firma här i kristianstad.. De tog 59 kr plattan och de är 10x20 cm...Jag gav 849 kr på optimera i höstas.. Nu är de billgaste jag sett 949..
Sätt kakel ända ner istället och sätt golvet mot för då blir det en gämnare fog runt om.
Ett 120 pass och ett 60 pass går utmärkt. Räkna ut hur stor bitarna blir mot golv och tak. Bitarna bör inte vara mindre än 5 cm mot golv, tak och väggvinkel. Låt säga att du börjar 90 cm från golv. Gör ett streck runt om med vattenpasset så att det blir rakt runt om. Börja sätt på frihand från strecket och ner runt hela badrummet. Låter svårt för en nybörjare men är man bara noggrann och inte har för bråttom så är det inte så svårt och sen så ser man inte småmissar eftersom det inte är i sicktfälltet. Viktigast är överdelen som man ser rakt framifrån då använder du snöre till resten. Viktigaste av allt är fogningen. Det spelar ingen roll hur nogrannt du satt kaklet om du gör en kass fogning se till att använda riktiga fogverktyg och svampar. Alltså inga Martin Timell fogning med vanlig svamp.
