Fick ett ryck och tänkte göra klart köket...
Har totalt förträngt att tuben med silikon (Ardex SN) jag köpte har bäst-före datum på 12 månader, vilket blir 2 år sen...
Å ena sidan, blir det kasst är det lätt att skrapa bort och göra om, å andra sidan har det ju tagit två efter att köket blev "klart" att komma hit, så det lär ju ta 5 år till om jag måste göra om det...
  • Närbild av en utgången tub med Ardex SN-silikon mot en träbakgrund, fokus på bäst-före-datumet.
Tryck ut en korv o koll.
Den brukar bli grynig och svår att få ut fint.
Dan_Johansson
Känns normal, kanske möjligen något mindre kladdig... Luktar något mindre än en ny tub..
  • Klick utav fogmassa på en pappersbit bredvid ett träunderlag.
Min erfarenhet av gammal silikon är, att vidhäftningen är sämre.
Helena Lundberg
Torkar det lika bra? Då borde det ändå vara rätt lätt att dra bort... Jag tror jag chansar... :seenoevil:
Som jag fattade det finns det olika typer av silikon. Antingen härdar den i förpackningen när den blir gammal, eller också härdar den inte alls. Jag råkade ut för det senare, några månader senare har den dock härdat. Så det är kanske snarare så att den får extremt lång härdtid.
Torkar gör det. Jag har chansat och ångrat det. Fråga mig inte hur jag vet det.
Korven jag klämde har redan skinn och kladdar inte fast på fingret längre..
Om det nu är ett bra eller dåligt tecken...
Provade på ett kortare avsnitt av diskbänken .. Jobbigt att behöva se på nära håll hur man fuskade när man fogade... :oops:
Närbild av en slarvigt applicerad silikonfog mellan kakel och en bänkskiva.
  • Ledsen
Immobil
Verkar som det funkade....
Sowet och 1 till
