Jag har äntligen hittat en kroklist som skulle passa i mitt pyttelilla badrum. Men vågar jag borra enligt de gröna markeringarna i bilden? De röda ringarna markerar dels lysknappen, dels en eldosa där bla el till belysningen i badrummet är ansluten. Vad tror ni?
Kaklat badrum med gröna markerade borrställen och röda ringar som markera eldosa och lysknapp.
Du kan inte använda dubbelhäftande tejp? Sitter som berget. Du slipper borra och kortsluta elledningarna.
Tänker du ha handdukskrokar så att handdukar kommer att hänga över lysknappen?
Det hänger redan grejer framför lysknappen och har gjort rätt många år så jag är van. Däremot har jag ledsnat på sugproppskrokar som ramlar ner en gång i månaden.
Vad finns det för dubbelhäftande tejp som klarar sånt? Den jag har hemma går det definitivt inte att hänga upp krokar med.
Tex Tesa har självhäftande skruvbrickor som håller för 5kg.
Man får göra rent på kakeln där man sätter tejpen, t.ex. med lösningsmedel toluen, aceton eller liknande.
Det finns nog färdiga självhäftande krokar där man drar av en film och trycker fast den mot kaklet.
Gå till järnaffären de har säkert. Eller byggvaruhus.
här är tre-krok, självhäftande.
https://www.bauhaus.se/sjalvhaftande-wenko-celano-trio
  • Självhäftande krok med tre krokar fastsatt på vit kakelvägg.
Har inte hittat någon form av självhäftande krokar som faktiskt funkar för mina behov, knappt några krokar som ska skruvas upp heller.
Får kolla upp självhäftande skruvar! Kan ev funka!
Visa bild på den kroklist du har hittat och tänker "borra fast"!
Vi hade krokar som satt med dubbelhäftande tejp till badlakan, dom satt i ca 10år innan dom ramlade ner med några månaders mellanrum, limytan var ca 5cm i diameter, så det finns och funkar. Som någon sagt tidigare så det sjukt viktigt att göra rent, inte gnugga fram och tillbaka så smutsen bara sprids ut utan dra en gång åt ett håll, sen ny trasa och nytt rengöringsmedel på samma sätt, upprepa ett gäng gånger.
Väldigt viktigt att inte belasta kroken direkt heller, det tar en stund innan den har fastnat ordentligt, typ ett par dagar.
Alla sugproppskrokarna ramlade ner igår. Det är för varmt för att åka och handla men jag tog lite av den dåliga dubbelhäftande tejpen och satte upp nya krokarna. Jag får åtminstone en känsla för om det funkar att ha den där och vem vet, den kanske faktiskt sitter uppe ett tag!
Kromad handdukshängare med flera krokar uppsatt på kakelvägg i badrummet med dubbelhäftande tejp.
Uppdatering nåt år senare: Jag använde ”självhäftande skruvar” från tesa och det har funkat kanon hittills.
BirgitS
