678 läst · 20 svar
678 läst
20 svar
Vågar jag använda spisen om ugnen får huset att slockna?
Tycker el alltid är lite otäckt så behöver råd från er. Igår kväll, vid 22, på julafton, slocknade hela huset. Ingen propp verkade gått. Vi fick börja fundera.. enda som var på väg ju vanliga lampor, grannarnas lampor och ugnen. Drog ur och stängde av allt. När vi stängde av ugnen. Startade allt igen. När vi startade ugnen, slocknade allt igen.. spisen verka dock gå att använda..
Nu till min självklara fundering ... Vågar man använda spisen?
Är ugnen helt paj eller kan det vara nåt annat?
Senaste igår diskutera vi ut ugnslampan återigen pajat..
Ugnen är 400 volt och vi köpte den begagnad för x antal år sedan..
Börjar tro att nån av oss gjort sönder en spegel så mycket oväntade kostnader som vi fått det senaste året.. senast var det lampan i badrummet som slutade att fungera, för ca två veckor sedan. Elektrikern upptäckte något fukt som kom in i lampan via vinden där fukten går upp från fläkten.. nämner bara det, men antar inte det hör till detta problemet men..
Alla råd och tips om vad vi vågar och vad vi själva kan göra för utesluta och förstå detta fel är tacksamt mottagna..
Om vi måste köpa en ny spis ugn så får ni gärna ge tips om nån där också.. men fyy va denna kostnad inte är välkommen efter det år vi haft...
Låter helt galet så som du beskriver det. Var det verkligen inget annat i centralen som slog ifrån som exempelvis jordfelsbrytare? Ingen huvudräkning som gick sönder?
Oavsett skulle jag inte använda ugnen igen utan att ta reda på vad som faktiskt händer.
Om det gäller ett gammalt fritidshusområde så kan det vara så att det blir strömavbrott till hela eller delar av stugområdet när många är där på vinterhalvåret. Kanske prata med elnätsägaren om det varit några "officiella" strömavbrott och se om det fortsätter lysa hos alla grannar eller ej.
låter som jfb om hela huset slocknarA Alwaysandforever2012 skrev:Hej,
om ugnslampan går så har du fel effekt på denna
du kan dessutom ha ett jf i något av elementen, vilket element använder du när jfb löser?
Kolla dina mätarsäkringar, har en av dom gått får man dom fenomenen.
Jo jordfelsbrytaren slog ifrån. Ursäkta glömde skriva det. Den gick alltså att dra upp igen när vi stängde av ugnen. Men så fort vi satte på ugnen slog det ifrån igenkrillek skrev:
Jag var med om exakt samma fel för inte så länge sedan.A Alwaysandforever2012 skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/jordfelsbrytare-loeser-ut-direkt-av-ugn.523889/
Det klassiska är att ett värmeelement i ugnen är trasigt och löser ut jordfelsbrytaren. Testa att köra endast undervärme eller övervärme och se om det löser ut. Då borde ni kunna lista ut vilket element som strular.
Det borde inte, med betoning på borde, vara ett problem att köra övriga funktioner som inte löser ut jordfelsbrytaren. Är det en bra spis/ugn kan det vara värt att laga den. Delarna är inte så dyra, men själva arbetet kan kosta en slant om det inte finns garanti kvar.
Moderator
· 52 832 inlägg
Kan man bara lokalisera vilket av elementen som är trasigt så är det inte så svårt att byta det själv.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 704 inlägg
Lustigt, exakt samma fel där jag var och firade jul igår! Som tur var hade de två ugnar - annars hade det blivit kall Jansson till jullunchen 😅A Alwaysandforever2012 skrev:
