sitter i försöker kommer fram till hur stort växthus vi behöver för odling och middagar.
Det lutar mot ca 21kvm med mått 3,5m x 6m men det kanske blir för stort?
Finns det riktlinjer på hur hur mycket utrymme som behövs för odlingslådor/bäddar samt hur brett ett växthus bör vara för att bord och stolar ska få plats utan att det känns klaustrofobiskt (man vill ju kunna dra ut stolen utan att slå i väggen eller odlingslådan).
Dela gärna hur ni inrett ert växthus
Det kan inte bli för stort.
Växter tar upp mycket plats när de väl sätter igång. Jag hade själv inte gått under 25kvm. Och ens då känns det tveksamt att få plats med odling på båda sidor samt bord i mitten.
BirgitS
Hur mycket utrymme som behövs för odlingar är ju synnerligen individuellt, vissa är fullt nöjda med två krukor med tomater medan andra vill ha 10 tomat- och 10 gurkplantor.
När det gäller utrymme för bord räknar man med minst 60 cm längs bordet per person, tillkommer plats för att kunna gå runt bordet på minst en sida. När det gäller utrymme för utdragna stolar så är det väl enklast om du själv mäter det vid nuvarande matbord.
13th Marine
Beror ju också på om det är matbord för 4 eller 10 personer
13th Marine
planen är följande:
ingång i mitten på ena långsidan
till vänster om ingången:
odling som i en U-form längst väggen samt en ö i mitten.
till höger om ingången:
ett 6 stols matbord
utöver ovan vill jag gärna få in ett arbetsbord, krukor mm
En sanning som jag läst på många ställen angående växthus: köp så stort som du har plats och råd med.
tensiden
Bygg stort.
Vi började med ett 18 kvm (3x6)
Tryckte in ett cafeset med bord och två stolar.
Året efter blev det ett nytt på 30 kvm (3x10)
Nu skulle vi få in en liten soffa och bord.
Växthusinteriör med grusgång, gröna växter på sidorna, träbänkar och två gröna vattenkannor i förgrunden.
Blir ett nytt försök och provar 50+ på tredje växthuset så kanske vi får in någon stol snart.
tensiden och 1 till
P Pligg85 skrev:
Bygg stort.
Hur djupa är lådorn och hur bred är gången?
Fritt i gången mellan brädorna är 73cm.
Lådorna i sig är 107cm utvändigt.
Faktiskt innermått på växthuset är 298cm
Någon cm mellan låda och plast då.
Utformningen på växthuset är inte helt optimal då man tappar en hel del yta mot väggarna efter långsidorna. Vi kan utnyttja 3 meters bredd på det andra växthuset med raka väggar på ett annat sätt.
Denna säsongen kommer vi bara köra en rad tomater innerst och leda i båge och köra låga växter närmast gången för maximal
Jimpalimpa83
bör djupet vara minst 100cm för lådorna?
funderar på vad som är bäst för ett 4 meters brett växthus. de alternativ jag väljer på är:
1) ett djup på 75cm gör det möjligt med lådor längst sidorna och i mitten (nackdelen är att 75cm är för smalt). Då blir gången ca 75cm på båda sidorna av "ön"
2) genom att göra gången smalare kan djupet ökas upp till 90-100cm, men gången blir då endast 50cm bred vilket kanske är för smalt?
3) skippa "ön" och maximera lådornas djup längst väggarna. nackdelen är att antingen blir lådorna för djupa eller så blir gången onödigt bred
