332 läst · 1 svar
332 läst
1 svar
Växter torr slänt
Vi har en slänt som är mkt torr, den ligger i halvskugga under två stora ekar. Det är svårt att få ngt att överleva där. Provat med Stefanandra men de klarade det inte.
Har du ngn idé om vad vi kan testa?
Bästa svaret
Svårt läge. Ibland funkar vissa växter under ek, men på nästa ställe funkar de inte.S soffis skrev:
Men stefanandra klarar inte för torrt. När den är etablerad brukar den dock bli tålig då den skuggar av sig själv med alla sina lager av grenar med bladverk, så jorden inte torkar ur på samma sätt.
De jag brukar rekommendera som klarar skuggigt och torrt är blekgul sockblomma, bergenia, vintergröna, hasselört, någon av sesleriorna. En bra perenn är skogsaster, men även träjon.
En lite tålig buske är svartaronia 'Glorie', blåbärstry 'Anja och tuvsnöbär 'Arvid'. De låga krypande enarna ('Green Carpet') kan också funka om det inte är för skuggigt.
När du planterat måste du vara extra noggrann med etableringsbevattningen. Se till att jorden torkar upp uppifrån mellan vattningarna, så växterna blir självgående så fort som möjligt.
