Någon kunnig på SAJ växelriktare och Elekeeper?
Det gäller en SAJ växelriktare., 10 kW till 10 kW anläggning.
Jag använder Elekeeper app för att hålla koll på min anläggning.
Fungerat O.K. fram till den 17 september. Sedan dess ständiga nedkopplingar med besked "Överspänning i elnät" i timmar.
Tittar jag i Elekeeper under Nätinformation uppgår spänningen till ca 231-238 v utan produktion. Med 2000 W produktion på förmiddagen ligger spänningen på 240-246 v beroende på fas. Vid ökande produktion bryter växelriktaren vid spänning (enligt Elekeeper) något över 250 v.
Växelriktaren ska bryta vid något högre linjespänning än 250 v; detta av säkerhetsskäl. Men linjespänningen ligger stabilt på 232-236 v mätt på elmätaren och av personal från nätbolaget, samtidigt som Elekeeper uppger något över 250 v.
Är det växelriktarens genererade spänning som visas under Nätinformation i Elekeeper och som den skickar ut i ledningarna? Och att växelriktaren bryter själv när denna är uppnådd; på den spänning den själv producerar? Verkar ju inte riktigt klokt, att den vid upprepade tillfällen ens ska kunna generera denna spänning och på sätt lura sig själv.
För att utesluta alla fel på nätet har jag i dagarna låtit nätbolaget påbörja en elkvalitetsmätning.
Någon på byggahus som har några tips och kunskap?
Är absolut ingen expert men amatörelektroniker, det låter ju precis som en dålig anslutning någonstans. Den mäter "normalt" vid låg ström, men när den går upp (vid export) så ökar spänningen trots att externt mätt så är spänningen inte så hög. Det är precis vad som skulle hända om du har en anslutning som har lossnat, eller halvt lossnat.
Lagt märke till någon ändring lokalt med nyinflyttade, byggprojekt, elbilar osv?A amgbg skrev:
Är detta ute på landet? villaträdgård? stadsbebyggelse?A amgbg skrev:
Hur långt är det till din transformatorstation?
Vilken förimpedans är uppmätt?
Vilken nätägare?
Villaområde i centrala Uddevalla. Uddevalla energi. Inga större byggprojekt, elbilar eller ändringar senaste månaden.spikplanka skrev:
Har fungerat sedan hösten 2022. Katastrofalt från den 17 september.
Avstånd till transformatorstation obekant.
Förimpedans inte uppmätt. Var ska denna mätas? Växelriktare eller nät?
Kika var du har transformatorstationen. Den borde finnas inom cirka 400 meter och de ser ut så här som oftast, passa på medan du promerar eller rastar hund etc:
Ta sedan en kik på om det finns projekt mellan den och dig som kan påverka.
Förimpedans kan du mäta upp genom att först få bort så många tunga laster som möjligt. Därefter mäter du med en multimeter spänningen i ett eluttag, koppla sedan in t.ex en värmefläkt på 2 kW och mät spänningen igen medan uttaget är belastat. Med dessa två spänningar och uppgift om värmefläktens effekt så kan man få en uppfattning om förimpedansen.
Vad är det för märke och modell på växelriktaren? när skedde senaste uppdatering av firmware ?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Jag får fram nätspänningen direkt på elcentralen inne i huset till 232-235 v. Nätbolagets representant har mätt på elcentralen inne i huset (med multimeter) och kommit fram till samma resultat. Någon mätning i skåp ute vid gatan har inte gjorts av någon.S sandos skrev:
Var menar du att spänningen skall mätas?
Tror det är växelriktaren där problemet ligger. Men jag har ännu inte bevis för detta. Tar därför emot alla tips och tankar med tacksamhet. Inte minst då det fungerade för en dryg vecka sedan.
Det är korrekt gjort, och du har tolkat det rätt skulle jag säga. En koppling eller komponent i riktaren är trasig, är min gissning.A amgbg skrev:Jag får fram nätspänningen direkt på elcentralen inne i huset till 232-235 v. Nätbolagets representant har mätt på elcentralen inne i huset (med multimeter) och kommit fram till samma resultat. Någon mätning i skåp ute vid gatan har inte gjorts av någon.
Det har hänt alltemellanåt att installatören av växelriktaren har missat att ställa den på rätt landskod och då blir toleranserna också felaktiga som inte stämmer på svenska elnätet.
För svenska elnätet så ska spänningen vara 230v med tolerans på 10%, alltså mellan 207-253v
Hur ser det ut om du loggar in på växelriktaren direkt (via dator) och tittar på spänningarna de tidpunkterna som du får felaktigheter/felkoder i din elekeepter app ?
Du kan som sagt utesluta fel utanför din anläggning. Gör även en mätning vid källan så ser du om det är intern felmätning som kopplar ner den eller då eventuellt något på vägen mot centralen eller anslutningar i den delen.A amgbg skrev:Jag får fram nätspänningen direkt på elcentralen inne i huset till 232-235 v. Nätbolagets representant har mätt på elcentralen inne i huset (med multimeter) och kommit fram till samma resultat. Någon mätning i skåp ute vid gatan har inte gjorts av någon.
En rak enkel felsökning som inte kräver så många ovidkommande spekulationer.
Batteri till solceller? Nån som har?
Miljö & Hälsa -
Är batteri till solceller en bra investering?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Dra nätverkskabel från 5g router till växelriktare för solpaneler
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Är det lönsamt med batterier till solceller?
Solceller vilken tillverkare skulle ni välja
