Som rubriken lyder - kommer revoveringstapet täcka detta? Eller är det bara att riva med? Vi tänkte köpa något tjockare.
  • Närbild av en vägg med ojämn yta som diskuteras om den behöver rivas eller om en tjockare renoveringstapet kan dölja ojämnheterna.
Beror väl lite på hur hårt vävtapeten sitter. Är den enkelt att riva ner så är det väl lika bra att ta ner den. Sen beror det på om ni ska måla eller tapetsera ovanpå renoveringstapeten
Vi ska måla 😊 men då kanske det är att riva ner….
Duro easy cover select räcker inte i a f, av erfarenhet..
Ska ni måla eller tapetsera på? Om ni ska sätta tapet över så hade jag slipat de värsta åsarna och satt renveringstapet under. Tycker det har funkat helt ok för oss på två väggar med olika vävtapeter. De målade väggarna har vi bara fortsatt måla på vävtapeten, är det matt färg så tycker jag det ser modernt ut trots strukturen.
Problemet om man ska måla är att man fortfarande måste hantera skarven i renoveringstapet en, hörn osv.
Jag planerade precis att bredspackla vår vävtapeten, men när jag väl började dra i den så lossnade den väldigt lätt så då blev det inte mycket mer arbete att dra ner dem helt och hållet och bredspackla på skivorna istället.
Tack…då blir det rova med och tapetsera.
Har aldrig bredspacklat men har hört fått till mig att det är ett helvete av andra lekmän som mig så inte ens tänkt på det. Men vi har räknat med skarvar och så
