46 928 läst · 238 svar
47k läst
238 svar
Värt att installera FTX
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 540 inlägg
När jag reglerade in mitt system för att även hantera kyla från AC, mailade jag mina frågor till Flexit tekniker. För mig gällde det att förflytta kylan effektivt i huset m.h.a. FTX. De var hjälpsamma och efter några dagar hade jag väldigt jämn temperatur i hela huset. +23° på bottenplan och +24° på ovanvåningen. Jag har samma skillnad på vintern då jag kör VP. AC/VP sitter på ovanvåningen.
Monterade du ditt ftx själv eller någon vent firma? Jag ska först och främst ta dialogen med vent vetfirman nästa vecka. Drog iväg ett mail till Flexit också.banjoragge skrev:
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 540 inlägg
Jag ritade hela systemet själv och fick det granskat av en auktoriserad fläktinstallatör. (Har gjort det så på flera av mina byggen). Det installerades av byggare med vana att sätta ventilationsrör i byggen, så det var inget problem. Sedan justerades systemet in av den auktoriserade installatören. Han justerade efter de normer som finns och skrev ett OVK-protokoll. Det protokollet behövdes för att få slutintyg för nybygget. Därefter satte jag igång och justerade in FTX mot golvvärmen och energibehovet i olika rum. Som utgångspunkt hade jag OVK-protokollet och justerade lite i taget (efter sunt förnuft, helt enkelt). När jag installerat AC/VP ett år senare, kontaktade jag Flexit via e-mail för att få reda på hur FTX skulle ställas in för att få bäst effekt med kyla. Värmespridingen hade jag fixat innan, eftersom jag som du har braskamin och utsug ovanför. Min VP sitter som hos dig, nära detta utsug. Om du inte kommer fram med dina krav hos installatören, tycker jag du ska skicka ritningar och OVK-protokollet till dem och berätta vad du har för problem. De vill ju inte att deras aggregat ska få dåligt rykte och kommer att hjälpa dig. Hör av dig med hur det gårA Ace83 skrev:
Intressant, hur tycker det fungerar med frånluften vid braskaminen?banjoragge skrev:
Jag ritade hela systemet själv och fick det granskat av en auktoriserad fläktinstallatör. (Har gjort det så på flera av mina byggen). Det installerades av byggare med vana att sätta ventilationsrör i byggen, så det var inget problem. Sedan justerades systemet in av den auktoriserade installatören. Han justerade efter de normer som finns och skrev ett OVK-protokoll. Det protokollet behövdes för att få slutintyg för nybygget. Därefter satte jag igång och justerade in FTX mot golvvärmen och energibehovet i olika rum. Som utgångspunkt hade jag OVK-protokollet och justerade lite i taget (efter sunt förnuft, helt enkelt). När jag installerat AC/VP ett år senare, kontaktade jag Flexit via e-mail för att få reda på hur FTX skulle ställas in för att få bäst effekt med kyla. Värmespridingen hade jag fixat innan, eftersom jag som du har braskamin och utsug ovanför. Min VP sitter som hos dig, nära detta utsug. Om du inte kommer fram med dina krav hos installatören, tycker jag du ska skicka ritningar och OVK-protokollet till dem och berätta vad du har för problem. De vill ju inte att deras aggregat ska få dåligt rykte och kommer att hjälpa dig. Hör av dig med hur det går![]()
Har du någon detaljplan på hur det ser ut hos dig när det gäller ftx systemet? Vart du har tilluft/frånluft
Yes jag skickade mina "ritningar" till flexit. De krav jag har gentemot ventfirman är först och främst att vi inte vill lyssna på det konstanta brummande ljudet i vardagsrummet. De sa att de ska fixa detta, så får se om de lyckas.
I normal läge går som sagt fläktarna på 89% frånluft och 72% tilluft.
I "away" läge går fläktarna på 67% frånluft och 50% tilluft. I away läge hörs inget brummande ljud
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 540 inlägg
Man får som sagt hålla isär norrmkrav på luftväxling och det vi talar om: förflyttning av energi.Braskaminen kan ge 3-5 kW när du eldar. Ditt behov för att värma hela huset på vintern ligger ungefär där. Då stiger temperaturen och den varma luften hamnar i taket i vardagsrummet. Den värmen vill du suga ut till FTX, värmeväxla och skicka in i andra rum.Jag har öppnat frånluftsdonet ovanför kaminen från 4 till 8 mm spalt, mätt med skjutmått. Då minskar naturligtvis draget i andra frånluftsdon, men det har inte varit problem. Ditt sovrum ligger liksom mitt i en hörna med 2 ytterväggar. Här måste det till mer energi för att hålla samma temperatur som i rum utan, eller med en yttervägg. När VP körs. så händer samma: värmen lägger sig i taket och dras ut i frånluftsdonet ovanför kaminen. Låter väl rätt självklar? den stora skillanden mellan våra hus är att jag har 1,5 plans med öppen planlösning = full takhöjd i vardagsrummet. Principen är samma. Jag har detaljerade ritningar och systemlösningar, men det skiljer sig för mycket mellan våra hus för att du ska ha nytta av dem..A Ace83 skrev:Intressant, hur tycker det fungerar med frånluften vid braskaminen?
![Interiörbild på ett vardagsrum med en kamin, frånluftsdon och Värmepump/Luftkonditionering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/403/403100-0c4621e9475045b33d5534f9af511253.jpg)
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/989219_180x.jpg?v=1682418859)
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Att tänka på när det gäller inställningen av luftflödena i FTXen är också hur många man är i familjen, eller som bor i bostaden.A Ace83 skrev:
De statliga normerna utgår från fem personekvivalenter, dvs en familj med tå vuxna och tre barn.
När vi fick vårt FTX-system injusterat och besiktigat för nio år sedan hamnade vi på en total luftomsättning på 160 kbm/timme.
Vårt FTX-aggregat har en omkopplare med tre lägen, 1, 2, 3 och normalläget är alltså 160 m3/h i läge 2.
Men eftersom vi bara är två gamlingar i hushållet kör vi på läge 1, 80 m3/h vilket räcker gott för vårt lilla hushåll.
(Om någon är nyfiken så har vi 108 m2 boyta)
I början frågade vi ofta besökare om det luktade något inne hos oss, men alla sa att luften var helt OK,
så vi har fortsatt med ventilationen på halvfart.
ja det är ju så att övriga på detta forum får hoppa jämfota och skrika men det är så att ventilationen i en villa är just för ventilation och inte värme..... OM man inte har byggt det just så vilket man sällan gör idag, förr fanns det luftvärmeaggregat med 5kw eftervärmare vad jag vet i alla fall. Nu vet jag såpass så klart att jag begriper att jag inte vet allt i och för sig. Skickar du in allt för varm luft så byter luften i taket (lite överdrivet men principen blir så), speciellt om du har frånluft i samma rum vilket inte alltid behöver vara fel men ovanligt kanske. Har du öppen spis i vardagsrummet så kan det ändå vara rätt bra i min mening med ff i vardagsrummet, du tar bort en del av den vansinniga värmen det kan ge, tar det genom växlaren och elen går in lite mindre på vintern. Skulle du nu ha för avsikt att värma ditt hus så skulle du för övrigt ha ett luftvärmeaggregat/system i ditt hus i min mening. Jag skulle föreslå att se till att systemet är injusterat korrekt, drar det så ställ inblåsning till 18grader, rikta bort luftströmmen från vistelse zonen, glömm aggregatet förutom när du byter filter 1-2ggr/år (ja efter du rett ut allt med ventfirman ang. injustering/ljud). Pilla inte på don/injustering utan låt ventfirman med instrument för 30 000kr mäta upp allt och stå för det.A Ace83 skrev:Så ni anser att ventfirman har gjort fel i att sätta både tilluft och frånluft i vardagsrummet? De frågade oss om vi brukar använda öppna spisen på vintern. Och att isf kommer det hjälpa till att värma upp tilluften från värmeväxlaren i aggregatet.
ja
Tidigare i tråden skrev KnockOnWood
"Varför tilluft till vardagsrummet? det är ju uppenbarligen för varmt.
Stryp de tilluftventilerna till minimum, och låt den varmluften bara gå till sovrummen, så kanske det blir bättre värmebalans."
Jag uppfattade den kommentaren som att i det fallet man ska öka på frånluften från det "varma" vardagsrummet för att få bättre spridning till de "kalla" sovrummen.
På vintern ligger temperaturen på ca 4 grader varmare i vardagsrummet jämfört med sovrummen. När vi eldar i öppna spisen ligger temperaturen på ca9 grader varmare i vardagsrummet jämfört med sovrummen.
Finns ett utryck i branschen: ”alla tror att det är ventilationens fel” oftast är det inte så...
ang. Kalla rum: kolla fönsterpackningar/skick på glas, funktion på radiatorer, köldbryggor/ fel i isolering eller dylikt.
Skulle du kyla ned ventilationen så måstet även systemet dimmas upp/ anpassas för en sån funktion .
Nu har jag inte hållt på hela livet med detta men i alla fall de senaste 14åren.
Lycka till
banjoragge skrev:
Man får som sagt hålla isär norrmkrav på luftväxling och det vi talar om: förflyttning av energi.Braskaminen kan ge 3-5 kW när du eldar. Ditt behov för att värma hela huset på vintern ligger ungefär där. Då stiger temperaturen och den varma luften hamnar i taket i vardagsrummet. Den värmen vill du suga ut till FTX, värmeväxla och skicka in i andra rum.Jag har öppnat frånluftsdonet ovanför kaminen från 4 till 8 mm spalt, mätt med skjutmått. Då minskar naturligtvis draget i andra frånluftsdon, men det har inte varit problem. Ditt sovrum ligger liksom mitt i en hörna med 2 ytterväggar. Här måste det till mer energi för att hålla samma temperatur som i rum utan, eller med en yttervägg. När VP körs. så händer samma: värmen lägger sig i taket och dras ut i frånluftsdonet ovanför kaminen. Låter väl rätt självklar? den stora skillanden mellan våra hus är att jag har 1,5 plans med öppen planlösning = full takhöjd i vardagsrummet. Principen är samma. Jag har detaljerade ritningar och systemlösningar, men det skiljer sig för mycket mellan våra hus för att du ska ha nytta av dem.. [bild]
Tycker du det fungerar bra med frånluften ovanför kaminen, märker du att värmen sprids via ftx systemet?banjoragge skrev:
Nu är de ju så att den tidigare husägaren verkar ha förberett rör uppe på vinden som jag antar går till öppna spisen. För att kunna dra rör till andra delar av huset för att sprida värmen. Sitter fläkt i öppna spisen som blåser ut varm luft väldigt effektivt i vardagsrummet från spjället. Detta borde ju ändå vara den absolut mest effektiva lösningen för att sprida värmen till sovrumsdelen. Någon som har koll på hur man kopplar in så att just värmen pumpas ut i dessa rör? Nu pupmar som sagt värmen ut i spjället på öppna spisen när man kör igång fläkten.
![Flexibla ventilationsrör på ett vindsgolv nära en skorsten, indikerar förberedelse för värmedistribution.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/403/403232-d84490710295444819ffccce4a91efac.jpg)
![Ventilgaller ovanför brinnande kamin i öppen spis med vitputsad vägg och marmorbänk.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/403/403233-a313ef3647c360e4c566c8e2c59f0d37.jpg)
![Väggmonterad termostat eller kontrollenhet för ventilationssystem i ett hem.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/403/403234-b6137db940eb507dc08d2c447bee73dc.jpg)
Största problemet är att det är platta på mark, golvet känns kallt på vintern. Alla fönster är helt nya och vi känner inget drag vid fönster eller väggar. Är som sagt golvet som könns som största boven när det gäller kylan.Å Åbyfor skrev:ja det är ju så att övriga på detta forum får hoppa jämfota och skrika men det är så att ventilationen i en villa är just för ventilation och inte värme..... OM man inte har byggt det just så vilket man sällan gör idag, förr fanns det luftvärmeaggregat med 5kw eftervärmare vad jag vet i alla fall. Nu vet jag såpass så klart att jag begriper att jag inte vet allt i och för sig. Skickar du in allt för varm luft så byter luften i taket (lite överdrivet men principen blir så), speciellt om du har frånluft i samma rum vilket inte alltid behöver vara fel men ovanligt kanske. Har du öppen spis i vardagsrummet så kan det ändå vara rätt bra i min mening med ff i vardagsrummet, du tar bort en del av den vansinniga värmen det kan ge, tar det genom växlaren och elen går in lite mindre på vintern. Skulle du nu ha för avsikt att värma ditt hus så skulle du för övrigt ha ett luftvärmeaggregat/system i ditt hus i min mening. Jag skulle föreslå att se till att systemet är injusterat korrekt, drar det så ställ inblåsning till 18grader, rikta bort luftströmmen från vistelse zonen, glömm aggregatet förutom när du byter filter 1-2ggr/år (ja efter du rett ut allt med ventfirman ang. injustering/ljud). Pilla inte på don/injustering utan låt ventfirman med instrument för 30 000kr mäta upp allt och stå för det.
Lycka till
Nä jag låter ventfirman ordna när de kommer hit, som du nämner så känns det sådär att börja ändra själv.
Det tror jag är klokt .A Ace83 skrev:Största problemet är att det är platta på mark, golvet känns kallt på vintern. Alla fönster är helt nya och vi känner inget drag vid fönster eller väggar. Är som sagt golvet som könns som största boven när det gäller kylan.
Har själv platta på mark som jag bilat ur och reglat upp och ventilerat. Visst är golven lite kalla på dessa hus.
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 540 inlägg
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 540 inlägg
Jag tycker att det fungerar bra. Jag får en temperaturutjämning med detta. (Mina golvvärmeslingor har samma effekt på temperturutjämningen, men det lämnar vi här. Du har radiatorer). Du kan lätt kolla vad dessa flexslangar är till för. Bara att sätta igång fläkten på kaminen, ta bort ändstycken och känna. Troligen har är det som du säger och tidigare ägaren har förberett för att dra en till varje sovrumA Ace83 skrev:Tycker du det fungerar bra med frånluften ovanför kaminen, märker du att värmen sprids via ftx systemet?
[bild] [bild] [bild]
Lättast att du sätter på fläkten på spisen, tar bort ändlocket och kollar hur det blåser från flexröret. Kanske förra ägaren ville blåsa ner varmluft i sovrummen i hörnen, där det blir kallast. Jag hade väntat med dessa rör tills FTX varit färdigreglerat och du är nöjd. Passar bra att provköra på vintern och bilda dig en uppfattning om det är lönt att dra rör och isolera till sovrummen. Om du gör det. se till att tilluften hamnar så nära ytterhörnet som möjligt. Tilluftsdonen/utblåsen från FTX brukar jag sätta i hörnet diagonalt mot dörren, så man inte får fenomenet att tilluften piper ut genom dörren direkt i stället för att gå genom rummet.A Ace83 skrev:Tycker du det fungerar bra med frånluften ovanför kaminen, märker du att värmen sprids via ftx systemet?
Du frågar om min anläggning fungerar bra. Ja, det blir en bra temperaturutjämning, men även mitt golvvärmesystem bidrar till temperaturutjämning. Jag valt att köra samma temperatur i hela huset och slipper termostater till vartenda rum för golvvärmen. Eftersom FTX också jämnar ut temperaturen, så förenklar det allting. Vi har en temperaturhöjning i kök om diskmaskinen och ugnen går samtidigt. Den överskottsvärmen växlas ju också i FTX. Ett par enkla hjälpmedel i inställning av FTX (och golvvärme) har varit vanliga väggtermometrar i varje rum och sedan använder jag en IR termometer (ca 350 kr för att mäta inkommande eller utgående lufttemperaturer vid till/frånluftsdonen. (Mäter även golvtemperaturer med IR termometern). Efter lite mätande och småjusterande under ca 1 år har det blivit riktigt bra!. Har jämn temperatur året runt och har tryckt ner energiförbrukningen ordentligt. Det finns inga enkla fix efter någon regelbok eller glada tips. Du måste själv kolla, tänka och åtgärda. Med sunt förnuft kommer du att lösa detta
Nu har de varit här och gjort om injusteringen. De sa att de tidigare inställningarna var för höga. Dvs fläktarna gick på för hög %.
Nu har de sänkt fläktarna så de i normal läge går på
Tilluft: 57%
Frånluft: 62%
Luftflödet blev ca 45L/s
Har inte fått det senaste injusteringsprotokollet än, men han sa att det låg på ca 45L/s
Innan justering låg fläktarna som sagt på
Tilluft: 72%
Frånluft: 89%
Luftflöde: 62l/s
Tilluft: 57%
Frånluft: 62%
Tilluft: 72%
Frånluft: 89%
Luftflöde: 62l/s
![Ventilationsprotokoll med luftflöden för till- och frånluft i olika rum och justerade fläktprocent.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/414/414165-372b2fad20a64be64dd5e3c40865769e.jpg)
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 540 inlägg
Då hoppas vi att det blir bra och inte låter för mycket. Det går alltid att fintrimma efter behov senare.A Ace83 skrev:Nu har de varit här och gjort om injusteringen. De sa att de tidigare inställningarna var för höga. Dvs fläktarna gick på för hög %.
Tilluft: 57%
Frånluft: 62%
Tilluft: 72%
Frånluft: 89%
Luftflöde: 62l/s
Nu har de ju som sagt gjort om injusteringen av ftx systemet. Och sänkt hastigheten på fläktarna med ca 15%, det låter mindre.
Men nu på sommaren tex så tycker vi det är behagligare att köra fläktarna på högre hastighet som vi hade innan den nya injusteringen. Och då låter det mkt.
Tycker ni man ska acceptera detta?
