46 928 läst · 238 svar
47k läst
238 svar
Värt att installera FTX
Om vi nu tittar på hur jag antar att luftflödet bör vara i huset med vårat FTX system. Illustrerar jag detta rätt på bilden? Som jag nämnt tidigare så är alltid vardagsrummet det varmaste rummet i huset.KnockOnWood skrev:
Scenario innan ftx installationen
Värmem från LVP och öppna spisen vandrade aldrig till sovrumsdelen i huset
Scenario med FTX
Värmen från vardagsrummet kan omöjligt leta sig fram genom huset till sovrumsdelen i huset. Pga luftflödet i huset går från sovrumsdelen i huset mot frånluftsventilerna som ligger i andra delen av huset.
Har jag rätt eller fel?
![Planritning av ett hus med markerade luftflöden för FTX-system. Grön linje visar tilluftsflödet, blå frånluften och gul linjen flödet från LVP.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/402/402897-1f7919d0979690730beb99fd0d02c58d.jpg)
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Tja, det vet du ju bäst självA Ace83 skrev:
Men om det är som du säger, att det är varmast i vardagsrummet (och det är ju egentligen självklart efter som det är där luftvärmepumpen blåser in) så kanske till-/frånluftströmmarna borde justeras.
Varför tilluft till vardagsrummet? det är ju uppenbarligen för varmt.
Stryp de tilluftventilerna till minimum, och låt den varmluften bara gå till sovrummen, så kanske det blir bättre värmebalans.
Sedan får jag kanske säga att det är märkligt att vardagsrummets två tilluftventiler sitter inne vid hjärtväggen, i stället för ute vid fönsterväggen.
Om det behövs värme i vardagsrummet så är det väl just vid ytterväggar och fönster som värmen behövs mest?
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 540 inlägg
Prova att öppna frånluftdonet i vardagsrummet till dubbla luftspalten när VP eller brasan är igång. Mät med en spottermometer på timluftsdoben i de olika rummen före och efter. Då ser du om det påverkar tillufts temperaturen. Du får lite mindre frånluft på de andra donen, men det påverkar inget. Ha dörrar på glänt också.A Ace83 skrev:Om vi nu tittar på hur jag antar att luftflödet bör vara i huset med vårat FTX system. Illustrerar jag detta rätt på bilden? Som jag nämnt tidigare så är alltid vardagsrummet det varmaste rummet i huset.
Scenario med FTX
Ja sovrumsdelen av huset har alltid varit kyligare. Det du skriver låter väldigt logiskt. Tilluft har vi ju redan från LVP, så att ha 2st tilluftsventiler i vardagsrummet som även redan är varmt känns såhär i efterhand lite konstigt.KnockOnWood skrev:
Om vi nu stryper tilluften i vardagsrummet, då innebär det att tilluften ökar i övriga tilluftsventiler? Allt måste justeras och mätas av de som installerade systemet? Så att luftflödet blir korrekt.
Sen som du skriver att tilluften borde sitta vid fönster väggen. De frågade oss ang tilluften som sitter i vänstra delen av vardagsrummet. "Vill ni att vi sätter den på andra sidan (vid hjärteväggen) så den är dold? (är matsalsdel där den är är "gömd") se bild. Det förklarar placeringen. Tycker de borde sagt att de ska sitta vid fönsterväggen. Sen blåser det väldigt mycket på oss från den andra tilluften i vardagsrummet som sitter precis ovanför vår soffa, så det känns inte så komfortabelt.
![Ett orenoverat vardagsrum med synliga tilluftventiler och byggmaterial på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/402/402947-fa3fa1e4870c09f067d50a993a24f50e.jpg)
Ska prata med ventfirman nästa vecka ang allt som diskuterats i tråden. Väldigt bra tips och åsikter ni gett!banjoragge skrev:
Btw, hur går de tillväga när de ställer in systemet så att allt ska bli korrekt med flöden mm. Tex hur öppna/stängda tilluft/frånluft ventiler ska vara?
Nu ska jag som sagt diskutera med ventfirman ang att strypa tilluft i vardagsrummet. Men om jag nu skulle föra detta själv utan några mätverktyg. Hur mycket kan man sabba luftflöden mm i huset?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
De sätter en stor kupa (upp och ner så klart) över till- eller frånluftsdonet vilken begränsar luftväxlingen till ett mindre rör.A Ace83 skrev:
Där har de en mätare, som mäter flödet, där all luft till eller från donet då går.
Ja, tilluft sätter man i vistelse rum/ytor och frånluft i kök, wc, tvätt stuga. Tidigare hade man frånluft i garderober men tilluft har också börjat användas där. Sen så värmer man inte sin fastighet med ventilationen normalt (har funnits system för detta). Man vill gärna undertemperera luften från ventilation då blandar sig luften bättre (kall luft ramlar ner, värms och stiger). Tf/ff i samma rum brukar oftas förekomma på större ytor/lokaler... Man brukar ha ett svagt undertryck i huset, lekmanna test är ju tändare/ rök i ytterdörr springa...KnockOnWood skrev:
Jag tycker tvärt om!
Ifall du har både tilluft och frånluft i samma rum, så kommer den värmen bara sekundärt andra rum, dvs sovrummen till godo.
Stäng frånluftventilen i vardagsrummet.
Frånluften skall ju tas i våtrummen och kanske köket, och sedan skall dess värme överföras till tilluften i de andra rummen.
Så att luften cirkulerar genom hela huset alltså.
Så ni anser att ventfirman har gjort fel i att sätta både tilluft och frånluft i vardagsrummet? De frågade oss om vi brukar använda öppna spisen på vintern. Och att isf kommer det hjälpa till att värma upp tilluften från värmeväxlaren i aggregatet.Å Åbyfor skrev:Ja, tilluft sätter man i vistelse rum/ytor och frånluft i kök, wc, tvätt stuga. Tidigare hade man frånluft i garderober men tilluft har också börjat användas där. Sen så värmer man inte sin fastighet med ventilationen normalt (har funnits system för detta). Man vill gärna undertemperera luften från ventilation då blandar sig luften bättre (kall luft ramlar ner, värms och stiger). Tf/ff i samma rum brukar oftas förekomma på större ytor/lokaler... Man brukar ha ett svagt undertryck i huset, lekmanna test är ju tändare/ rök i ytterdörr springa...
Tidigare i tråden skrev KnockOnWood
"Varför tilluft till vardagsrummet? det är ju uppenbarligen för varmt.
Stryp de tilluftventilerna till minimum, och låt den varmluften bara gå till sovrummen, så kanske det blir bättre värmebalans."
Jag uppfattade den kommentaren som att i det fallet man ska öka på frånluften från det "varma" vardagsrummet för att få bättre spridning till de "kalla" sovrummen.
På vintern ligger temperaturen på ca 4 grader varmare i vardagsrummet jämfört med sovrummen. När vi eldar i öppna spisen ligger temperaturen på ca9 grader varmare i vardagsrummet jämfört med sovrummen.
Om tilluftsventilerna i vardagsrummet har kastriktning (mot fönstren) så är det nog rätt att placera dom som de sitter. Luften gör ett varv i rummet innan den sugs in i utluftsdonet.
Och bästa möjligheten att distruera värmen i vardagsrummet är nog via ftx då värmen annars ska kämpa sig ut ur vardagsrummet och mot hela luftströmmen som kommer från sovrumsdelen.
Är lite fundersam på att mycket tilluft ska passera från sovrumsdelen till utsug via typ en endaste dörr. Finns ju förvisso två dörrar, en in på stora wc och en mellan stora wc och vardagsrummet, men om en av dom är stängd blir det hela tilluftsflödet via den andra. Ställer krav på tillräckligt överluftsflöde under eller förbi dörrarna.
Dörrarna in till stora badrummet och lilla wc är i princip alltid öppna eller ställda på glänt. Endast stängda när någon använder dem.P pemu skrev:Om tilluftsventilerna i vardagsrummet har kastriktning (mot fönstren) så är det nog rätt att placera dom som de sitter. Luften gör ett varv i rummet innan den sugs in i utluftsdonet.
Och bästa möjligheten att distruera värmen i vardagsrummet är nog via ftx då hela luftstrrömmen kommer från sovrumsdelen.
Vilket ju är bra. Men om de inte är det av någon anledning eller om dörren i korridoren är stängd och det inte finns tillräcklig överluftsmöjlighet så sätts förutsättningarna och justeringen ur spel.A Ace83 skrev:
Lite vanskligt att bygga med förutsättningen att ingen stänger dörren. Jag tänker att det är bra om det finns tillräcklig möjlighet för luften att flöda under dörrarna vid behov. Även om det inte blir helt stopp kan det bli ett sus där annars. Och damm brukar fastna där luften tvingas flöda snabbt runt kanter.
Dörren i korridoren är också alltid öppen eller på gläntP pemu skrev:Vilket ju är bra. Men om de inte är det av någon anledning eller om dörren i korridoren är stängd och det inte finns tillräcklig överluftsmöjlighet så sätts förutsättningarna och justeringen ur spel.
Lite vanskligt att bygga med förutsättningen att ingen stänger dörren. Jag gissar att det finns tillräcklig möjlighet för luften att flöda under dörrarna vid behov. Även om det inte blir helt stopp kan det bli ett sus där annars. Och damm brukar fastna där luften tvingas flöda snabbt runt kanter.
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 540 inlägg
De mäter och ställer in luftflöden efter normer. Normerna anger luftväxling baserat på rummets m² och i liter/minut. Som jag skrev tidigare i tråden så tar normerna inte hänsyn till förflyttning av din överskottsenergi som finns i vardagsrummet och tillika underskott i sovrummet. Du kan fråga dem när de kommer till dig och du kommer troligen inte att få ett vettigt svar. Jag lät som sagt hantverkarna ställa in sina värden, både golvvärme och ventilation, fick slutbesiktningsprotokollet och justerade upp anläggningen så det blev rätt efteråt..A Ace83 skrev:Så ni anser att ventfirman har gjort fel i att sätta både tilluft och frånluft i vardagsrummet? De frågade oss om vi brukar använda öppna spisen på vintern. Och att isf kommer det hjälpa till att värma upp tilluften från värmeväxlaren i aggregatet.
