47 087 läst · 238 svar
47k läst
238 svar
Värt att installera FTX
Haha, jovars den va ny.... Det var nog en packe skitsnack... Att ändra hastighet på fläkten skulle slita kullager... Tänk tvättmaskin, bil, elvisp, alla tryckstyrda ventilationsaggregat, borrmaskiner... Nä det var helt enkelt inte sant...A Ace83 skrev:
Vad har du för problem? Hur stort är huset? Vilka % av max-kapacitet går aggregatet på? Installationen ser lite knas ut med drasuter o skarpa böjar direkt efter aggregat.... Skulle nog t.o.m kunna ställa det på högkant (om det är rotor), och få upp det från golvet kanske?? Men först bör tas reda på hur dimensionering är gjort då aggregat som går på max kapacitet låter mycket...A Ace83 skrev:
Brummande ljud är problemetÅ Åbyfor skrev:Vad har du för problem? Hur stort är huset? Vilka % av max-kapacitet går aggregatet på? Installationen ser lite knas ut med drasuter o skarpa böjar direkt efter aggregat.... Skulle nog t.o.m kunna ställa det på högkant (om det är rotor), och få upp det från golvet kanske?? Men först bör tas reda på hur dimensionering är gjort då aggregat som går på max kapacitet låter mycket...
De ska komma tillbaka på måndag, ska fråga ang att röret är böjt direkt från aggregatet, de sa tom själva att man ska undvika för kraftiga böjningar som kan skapa oljud.
Huset är 136m2, enplansvilla
Detta är inställt av ventfirman, vi mest kör oftast "Home" läge
A Ace83 skrev:
Jag kan säga direkt att aggregatet är underdimensionerat alternativt är något fel i kanalsystemet på frånluft. 89% är på tok för högt vid "hemma läge" / nominellt flöde, 72% som tilluften kan väl vara ok (i överkant) men frånluften är inte ok. Där har du i alla fall första ledtråden.A Ace83 skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 330 inlägg
Är det en okej ljudnivå i away läget?
Varför tror du aggregatet är underdimensionerat? Kan det vara så att de gjort en dålig inställning på fläktarna? Kan inte riktigt hitta för hur många m2 aggregatet är rekomenderat för.Å Åbyfor skrev:
Du dimensionerar aldrig ett aggregat för nominell drift vid 89%. När du dimensionerar ett aggregat skall du ligga på 60-65% vid nominellt flöde, jag har tidigare supportat proffs på sånt här...A Ace83 skrev:
Om ventfirman nu kommer och säger " ok vi drar ner på % på fläktarna" och detta löser problemet. Hur vet jag då att detta inte påverkar luftflödet i huset pga aggregatet är underdimensionerat?Å Åbyfor skrev:
Drar du ner % på fläktarna så sjunker flödet motsvarande, de skall ju ge dig ett injusteringsprotokoll som visar vilka flöden du har samt vad som är projjat. Min flöden är 0,35l/s kvadratmeter förenklat uttryckt.A Ace83 skrev:
Detta sa se att de ska skicka till oss, men inte kul om de satt in ett underdimensionerat aggregatÅ Åbyfor skrev:
