Husets alla avloppsrör går ihop i ett rör, gjutjärn ca 11,8 cm diameter, vertikalt ner genom källargolvet, röret har en böj under källargolvet .
Det vertikala röret har hoppat ut från böjen på det horisontella röret. allt innehåll i Avloppet riskerar att åka ner i grunden under bottenplattan. Och det kommer bli stopp igen snart.
Avloppsböjen är ingjuten i bottenplattan och kan inte sättas fast på det vertikala avloppet.
jag förstår att den långsiktiga lösningen är att Golvet i källaren måste bilas upp för att avloppet ska kunna repareras.
Schematisk bild av avloppsrör med en separerad böj under betonggolv.
Men är det värt att försöka göra en tillfällig lösning för att minimera skadan de veckorna det tar innan allt blir fixat?
det finns en renslucka, lossa på bultar och komma åt skadan: Sätta in en övergång 110/75 som en tratt?
eller ökar det bara problemet, större risk för stopp, den ramlar och sätter sig på tvären?
PVC-avloppsböj med diameterreducering, troligen 110/75mm, för rörsystem.
Vertikal avloppsrör i gjutjärn som hoppat ut ur böjd koppling i källare.
S
Det kommer nog ge dig stopp ganska så omgående.
Det tar inga veckor att få detta fixat. Fixa en bilmaskin och bila ett par timmar, skarva ihop med plaströr. Nu har du din tillfälliga lösning fram tills hela avloppet ska bilas fram.
Begbie
Är det inte bättre med en expanderande gumminippel?
Om du får dit den så håller det länge,
Expanderande gumminippel för röranslutning, grå och svart, med teknisk text och måttmarkeringar.
Begbie
Bra feedback från er båda, tack.
Jag vågar inte börja bila, förrän försäkringsbolaget har sagt sitt: ev kan min åtgärd få dem att tro att jag orsakat skadan; bättre att låta dem ev skicka besiktningsman, sen bila.
Men expanderande gumminippel går säkert!
Peter2400
S
har försäkringsbolaget ens visat intresse av att kolla på detta? Om jag förstår rätt har du inga skador förutom röret som hoppat isär eller gått av. Rören är ju 40 år gamla eller mer
Begbie
Jag återkommer med uppdatering när jag hört mer från Försäkringsbolaget.
Tack för tipsen.
Om jag bilar upp golvet så kommer jag nog ha sönder vattenburen golvvärme, projektet växer.
Egentligen borde jag bila upp hela golvet och byta hela gjutjärn rören (6-8 m) till plast. Och fixa ny golvvärme. Och passa på att sänka golvet. Och ta bort asbest i golvet. Osv.
SueCia
