Har elektrisk golvvärme i badrummet och en gammal analog termostat i Alleco 9740.
https://alleco.se/wp-content/uploads/2019/02/Installationsanvisning-9740.pdf
Termostat är ungefär 12-13 år gammal men fungerar som den ska.
Skulle vilja ha möjligheten att sätta exakt temperatur eller veckoschema eller starta/stänga på distans.
Är det en bra idé att byta till en digital eller wifi modell?
Blir det betydligt energibesparing eller inte?
Letar efter rekommendationer som skulle kunna ersätta den gamla direkt.
Tack!
Tack!
Hur är golvet uppbyggt?
Hur mycket isolering, betong/flytspackel etc?
Våning under badrummet?
Hur mycket vill du (kunna) sänka golvvärmen?
I hur långa tidsperioder har du tänkt sänka temperaturen?
Vad har du för värmesystemet i övrigt?
Låter ni badrumsdörren vara öppen när badrummet inte används?
Vilken temperatur håller ni i badrummet?
Vilken temperatur håller ni utanför badrummet?
Hmm, kan inte alla detaljer då det var förra ägare som renoverade badrummet.Demmpa skrev:Hur är golvet uppbyggt?
Badrummet är på bottenvåningen, direkt på husgrunden. Ingen källare. Ungefär 10 kvadratmeter.
Skulle tänka mig stänga värmen helt under arbetstid och på natten så lite mer än halva dagen.
Är det bättre att sänka värmen än att stänga?
Golvärmen ligger på 25 grader vanligtvis (30 då och då) och dörren är mest öppen.
21-22 grader i resten av huset.
Uppvärmning med fjärrvärme.
Ju tjockare betongen/flytspacklet är ju trögare är golvvärmen.
Ju mindre isolering det är under golvvärmen ju mer energi förloras till marken, ju mer kan man spara genom temperatursänkning.
Tråkigt att det lades in elgolvvärme när resten är vattenburet.
Här är en färsk tråd som bl.a. diskuterade ”nattsänkning” och golvvärme,
https://www.byggahus.se/forum/threads/hur-sparar-ni-pa-el-och-vaermekostnader.449965/
Vad har ni för erfarenhet med dessa smarta termostater som säljs på Amazon?
Mycket billigare än de kända svenska märken men undrar om det är tillräckligt bra.
Till exempel:
MoesGo Smart termostat för gasvattenpannor, uppvärmning 2,4 GHz WiFi-temperaturkontroll, nättrådar, fjärrkontroll och röststyrning från Smart Life/Tuya-app, Alexa, Google Home (vit) : Amazon.se: Bygg, el & verktyg
Smart elektrisk termostat, golvvärme WLAN rumstermostat kompatibel med HomeKit, Alexa och Google, röststyrning, tidtabell, digital LED-pekskärm : Amazon.se: Bygg, el & verktyg
Homematic IP 150180A0 HmIP-STHD Temperatur- och fuktighetssensor med Display, Vit : Amazon.se: Bygg, el & verktyg
Till exempel:
Duschblandare: hur svårt är det att byta?
Badrum -
Är det ekonomiskt vettigt att byta värmesystem i vårt hus?
Värme allmänt -
Värt att byta ut äldre radiatorer
Värme allmänt -
Bordssåg Dewalt DW745 - saknar verktyg för att byta klinga, vart kan man köpa dessa i Sverige?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Värt att byta takkonstruktion vid byte?
Tak & Vind
