Funderar på om jag skall stänga av strömmen helt i fritidshuset. Det är bara sommarvatten och inga vattenrör i stugan, bara 1 pem slang upp genom golvet till en 1 mindre varmvattenberedare (kan tömma den eller starta frostskyddsläget)
Allt annat i stugan är avstängt på vintern, vi övernattar inte där heller på vintern. Ända anledningen att ha ström är att vi tror det är bra för stugan/virket och förra ägaren hade också på 5 grader underhållsvärme i alla år.
Vad tycker ni , är det bara att slösa pengar helt i onödan nu när vi har så höga elpriser?
Om du inte har några vattenrör och huset inte är fullt av plast så går det bra att kallställa. Vissa hus är mera utsatta än andra, platsen avgår ganska mycket. Du får testa, det är inte så att du förstör huset över en kallställd vinter. Du märker ju på våren om luften är mycket dålig och unken.
Farsan körde så sen 50-talet i sommarstugan och nu kör brorsan så. Ingen påväxt på vinden eller liknande.
Se till att allt vatten som kan orsaka frostsprängning är borta. Skruva loss blandare på diskbänken/handfatet och häll en skvätt glykol i vattenlåsen.
Ett par Torrbollar eller motsvarande tar hand om eventuell luftfuktighet.
