3 245 113 läst · 11 032 svar
3245k läst
11,0k svar
Värsta elkopplingen?
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 834 inlägg
Renoverare
· Kalmar
· 2 794 inlägg
Dom va tvinnade allihopa lampflytt och han orkade inte hitta dosan...
· Södermanlands län0
· 970 inlägg
Lånad bild från en annan tråd på här på BH
Idag har jag hempulat elen lite i en bygglokal tillhörande en förening där jag är medlem.
Den här fläkten har stått för värmen i många år.
Här är anslutningskabeln. Efter att jag ersatt fläkten med två nya ville jag ta bort denna kabel helt. Men det fick jag inte. Säkringarna är i alla fall urskruvade och kontaktorn har inte längre någon manöverspänning.
En ledig grupp för den ena nya fläkten fick jag genom att ta bort den här.
Det här skåpet kanske inte riktigt är värsta elkopplingen. Men helt snyggt är det inte. Och det tog tid att skaffa sig överblick då dokumentationen är högst bristfällig och det lilla som finns är delvis inaktuellt.
Uttaget med timern, stickproppen och en ensam röd tråd ur densamma ser kreativt ut. Vad är det till och hur fungerar det??
Ouch, hade dom en sladdhane med spänningssatta stift !?!A Avemo skrev:
Är det så ska man inte ens fråga om lov. Det är bara att snabbt riva bort, helst slå sönder också, bara för att poängtera allvaret.
Timern fungerar inte längre. Men när man manuellt slår om brytaren på den så drar reläet strax ovanför till vänster som i sin tur ger manöverspänning åt två kontaktorer som startar de två nya värmefläktar som jag ställt dit. Någon gång kanske det blir en ny timer också. Och kanske ta bort reläet som jag inte förstår varför det behövs.
Den som monterat den spänningssatta hanen vet mycket väl att man inte skall göra så. Det kommer inte att hjälpa om jag försöker poängtera allvaret. Men jag kanske får ta bort den när de nya fläktarna fått bekänna färg.
Klipp skiten på studs...varför sätta ett uttag på fläkten när ett intag också finns på Biltema, till samma peng som är mindre än en lunch?
Historien var att det gamla intaget på fläkten brunnit. Den som köpte nytt intag och kabelhona upptäckte när de skulle monteras att han plockat fel i affären. Så han satte dit det provisoriskt för att få värme den kvällen. Och så blev provisoriet kvar. Så hade inte jag gjort.
Den som vill ha ut spänning där måste både skruva i säkringar och veta vilken kontaktor han skall koppla in manöverspänning på. Men jag hoppas att jag så småningom får tillstånd att ta bort den helt.
Du har kanske en lite svårare sits, men jag måste faktiskt säga att när jag som elektriker springer på helt vansinniga saker så rycker jag, slår sönder, skruvar bort och kastar bort osv, direkt, och frågar sen.
Eller, jag frågar inte ens sen, jag påtalar sen.
Jag säger lite enkelt att jag upptäckte något riktigt farligt och olagligt, men nu kan du vara lugn för det är borttaget nu.
Semko17 don som jag springer på är ju lite lätt knepigt. De kanske fortfarande används, gubben i huset kanske kör en vedkap en dag varje sommar eller så, och blir riktigt sur om jag tar väck det. Och det är ju trots allt inte vare sig akut livsfarligt eller olagligt att ha det kvar.
I ett par tillfällen har jag tatt väck det utan att fråga, om det känts väldigt safe att det numera är oanvänt.
I andra fall frågar jag och säger att jag vill ta bort det ifall det inte längre används. "För dessa uttag tog livet av så många människor att de blev totalförbjudna redan i början av 90-talet", säger jag sen, och då brukar det inte vara svårt att få ta bort det.
En parentes i sammanhanget är att fläkten var avsäkrad med 20 A. Fläkten är märkt 15 kW och 380 V. Så med 400 V drar den närmare 17 kW och 24 A. Säkringarna var varma, men har vad jag vet inte brukat lösa ofta.
Det finns även i lokalen ett 25A semkodon som används. Fast det är samma svets som alltid står där och aldrig kopplas ur. Det är bara en 4-ledare draget till det. Och jag drar mig både för att dra en ny kabel och att koppla in ett CEE-don utan nolla.
Jag har verken tid eller lust att åtgärda alla dumheter jag känner till i den lokalen. Men nu har jag i alla fall förbättrat något.
Förvånar mig lite att inte du som kompetent och insatt inte fixar intaget där. Oavsett skäl historiskt etc skulle jag inte låta det vara så ens i ett formellt driftrum över någon tid. Bara idiotiskt och ännu mer så om du menar att den som gjort det är medveten och "förstår".
Det förvånar mig lite att den som satt dit det har gjort det då han är minst lika kompetent och insatt som jag. Det gör honom också fullt kapabel att sätta tillbaka den om han anser det nödvändigt även om jag skulle klippa av den framför ögonen på honom mot hans protester. Den är spänningslös nu och jag tror att jag får ta bort dem senare. Jag kanske kan säga att jag behöver CEE-donet för att ersätta semkodonet till svetsen.
