Den där pannan är inte redo för vedeldning som det ser ut idag - det fattas arm till en termostat (gissar det som sticker ut under temperaturmätaren, men verkar fattas mer saker som ställvred och arm på denna) och kedja till dragluckan nere som sänker och öppnar dragluckan beroende på hur varm pannan är.
sedan behöver man elda några varv med konstant övervakning och flyttning av kedja både hur långt ut på armen (som inte fins i bilden) och lagom höjdställning innan man får dragluckeregleringen att stämma och inte riskera att få pannan att koka vid vedeldning.
Den här typen av kombipannor är sälla speciellt bra i verkningsgrad när de eldas med ved utan är mer som en nödfunktion, det går men inte så bra.
Skall du använda pannan för mer regelbundet uppvärmning så är det förmodligen bättre att användas med en pelletsbrännare för att efterlikna en klassisk oljebrännare som normalt sätts i pannans vänstra nedre lucka.
Dziękuję za odpowiedź.
Zastanawiam się nad wymianą tego kotła, ale chciałbym się dowiedzieć, czy da się go podłączyć tak, żeby w mroźną pogodę móc ogrzewać piecem na drewno lub innym, i jeśli tak, to czym powinienem go zastąpić?
