Hej.
Jag har sett en anläggning i utlandet där värmepumpens fläktdel (den som sitter ute) var placerad inomhus i en källare med till och frånluftskanaler (glömde dock kolla vad den hette). Har någon nån tips om en luft/vatten pump där alla delar är placerade inomhus?
Kanske att man på något sätt kommer undan med att lösa det på det sättet i utlandet. I Sverige gör vi det inte.
Tänk ett varv på hur den fungerar. Den funkar precis som ett kylskåp. Ett kylskåp kyler ned (lyfter bort värmeenergi från) insidan av skåpet och dumpar värmen utanför (det är därför det alltid är varmt bakom ett kylskåp som är igång).
Värmepumpen funkar likadant. Utedelen samlar upp värmeenergi från utomhusluften och inomhusdelen dumpar den inomhus. Med andra ord, om ni satte utomhusdelen i t.ex källaren och inomhusdelen upp i bostadsdelen skulle ni bara hämta värme från ert eget hus. Utedelen skulle kyla källaren och innedelen skulle värma i andra änden huset. Ni skulle få iskalla golv och minusgrader i källaren och sannolikt inte så varmt där uppe (bl.a pga de iskalla golven).
Fast det är klart, om ni nöjer er med några få plusgrader inne och vill ha hela källaren som en walk in freezer så funkar det :D
Det finns också frånluftsvärmepumpar som gör det ni vill, men de kräver att det finns ventilationskanaler i huset och är byggda för att få detta att funka.
Ja, jag vet hur dom fungerar. Jag letar som sagt efter en produkt för inomhus montage, och självklart med både till och från matning av luft till pumpen. Egentligen borde ju hela enheten inklusive varmvattensbererade och luftvärmepump kunna ligga i samma enhet, dock lite stort paket så klart.
någon som har tips på en produkt?
Vad är orsaken till att inte kunna ha en utedel?
Bergvärmepump då?
De enda "riktiga" jag har sett är Stiebel Eltrons WPL-modeller. Men de tillverkas inte längre (säkert av någon bra anledning). Annars finns Thermia Atria som i alla fall har kompressorn inne även om fläkten sitter ute.
Vad är anledningen till att du inte vill ha en standardlösning?
Det behövs väldigt grova luftkanaler om man ska få ut några kW och ljudet ute lär man inte bli av med.
Här finns en bild på en WPL:
https://www.byggahus.se/forum/threads/stiebel-eltron-wpl-10-visar-felmeddelande-h-l-tryckfel.320375/
Det finns ej någon sådan färdig lösning för värmepump vad jag vet.
Men som kylaggregat finns dessa. Placeras inomhus och har en inbyggd kanalfläkt samt anslutning för avluft och uteluft.
Det blir tyvär svårt att ge bättre förslag än de som redan lagts utan mer information. Först of främst, varför vill ni inte ha standardlösningen med utedel ute och innedel inne?
Annars, som redan sagts, bergvärme (om ni har vattenburen värme) eller frånluftsvärmepump (om ni har ventilationskanaler i huset) är det som gäller om ni inte vill ha något synligt ute.
Toppen med era svar. Skall googla vidare utifrån detta.
Huruvida man kan eller vill ha en fläktdel utomhus är väl beroende på projekt mm. Tyckte bara det var konstigt att det inte fanns några produkter på marknaden.
Tack för alla svar i alla fall! :)
