Hej är i färd med att bygga till ett gammalt hus 1 1/2 plans ca 60m2 boyta
med direktverkande el som uppvärmning.
Har fått höra att Luft/vattenpump i kombination m golvvärme ska vara bra och dessutom inte kosta så mycket i inköp???
Detta skulle bara vara aktuellt i tillbyggnaden 6 x 4m till att börja med.
Eller om någon vet något billigare alternativ?
Mkt tacksam för info.
::N:N
Direktel.
Värmepump kan aldrig löna sig för 24 m2
Luft/vatten värmepumparna har absolut sämst verkningsgrad om man jämför bergvärme - luft/vatten och luft/luft. Dessutom försämras verkningsgraden snabbare då det blir kallt jämfört med luft/luft. Bergvärme fungerar i stort sett lika bra uavsett utetemperatur.
Luft/vatten är dessutom dyra maskiner.
Satsa hellre på luft/luft om du saknar radiatorer.
En bergvärmepump får du från ca 30.000:- inkl moms. Borrhål kostar från 30.000:- (100 meter som räcker att försörja ett årligt uppvärmningsbehov på ca 20000 kwh)
Och sedan får man betala 80 tusen till för installationen..... :D
Haha.Har du gett 80000 då har du blivit rejält pi--ad både fram och bak av installatörerna. Det är vad en hel bergvärmeanläggning kostar färdiginstallerad inklusive mtrl (utan moms).
80 var nog att ta i men håll med om att dom flesta nog får betala mellan 120 och 150 tusen för en nyckelfärdig installation.
Japp, då har de en maskin som även gör tappvarmvatten i en 300-500 liters tank. Jag simmar lugnt med kokare för varmvattnet. Har inget badkar nämligen.
