Vi har installerat en jordfelsbrytare i vårat hus och har efteråt stött på ett problem med värmepannan, dagen efter när så slutade den värma upp helt enkelt.
Vi testade göra en norsk omstart på den och sen dök det upp felkod '
''Fel fasföljd'', i bruksanvisningen står det så här om den felkoden ''Kan visas i samband med störningar i elnätet, till exempel efter ett tillfälligt strömavbrott.Återställ larmet enligt beskrivningen nedan. Bryt vid behov nätanslutningen i en minut eller två.''
Felkoden försvinner efter 15-20 min drifttid, men pumpen värmer inte. Kan det vara relaterat till att man har pillat på elinstallationen för huset?
Tacksam för svar
Kan kanske vara huvudsäkringarna, kollat så alla är hela? Kollat vanliga släktingarna? Säkringar i värmepanna?
B
Absolut kan det bli så. Kalla tillbaka installatören (eller ändra fasföljd om du vet vad du gör - inget man formellt får göra).
Personligen kan jag tycka att just värmepump ska ligga på egen 300mA jfb, eller helt utanför husets jfb. Inte kul att lite regn/snö på en kvarglömd skarvsladd utomhus klipper elen till husets värmesystem.
Tack för era svar, det är till stor hjälp!
Är det någon som vet hur man byter fasföljd på Thermia Diplomat?
Man byter plats på två av de ingående fas-ledarna till värmepumpen från strömbrytaren på väggen.
Elektrikern kom tillbaka och fixade allting.
Tack för all hjälp!
En klassiker när elektrikern inte satt tillbaka alla faser på samma ställe.
