Hej kan någon bedöma om min anläggningen står rätt inställd har runt 19-20 grader inne lite kallaste laget
Behöver jag höja kurvan? Termostat-inställningar på värmesystem, visar rattar och knappar för temperaturjustering och driftsläge.
portis och 1 till
Demmpa Demmpa skrev:
Kurvlutningen justeras om rumstemperaturen ändras när utetemperaturen ändras.
Kurvans parallellförskjutning justeras om rumstemperaturen konstant är förvarm/förkall oberoende utetemperaturen.
[länk]
([länk])
Men inställningarna hur bedömer du att dom är på min anläggning se bilden jag bifogade
Behöver jag höja kurvan?[bild]
Du måste ju mäta temperaturen i huset på representativa platser i huset, sen är det viktigt att termostater fungerar om man har element.
Alla hus är olika och har sina egenheter och sin kurvlutning.
radiatorer utan termostat överlag samma temp i hela huset enplansvilla
Var i landet finns huset?
Bra/dåligt isolerat?
Blåsigt/lä?
Kurvlutning på 1,0 är kanske lämpligt, får uppfattningen av din text att temperaturen är ganska jämn men lite låg, höj (+) då parallellförskjutningen lite.
Ok, en nattsänkning ser jag inget värde av och du har ju valt "solläget".
Öka huvudkurvan lite grann och se vad det blir för temperatur.
Sen tar det då x timmar innan man märker resultatet och det är balans.
Märkligt om du inte har termostater på radiatorerna?
Blåsigt/lä?
finjusterings ratten står på +8
jag höjde kurvlutningen till 1,8 och sänkte finjusterings ratten till 0
60 tals hus Mellansverige relativ skyddat från blåst
isolering vet jag inget om troligen den som dom använde på 60 talet
får avvakta till i morgon och kolla om det behöver höjas på kurvan
Det med finjusteringen ger + eller - på vattentemperaturen som går ut, för varmt, sänk 2 C och för kallt öka 2 C ,max är 8 åt varje håll.
J jonaserik skrev:
Det med finjusteringen ger + eller - på vattentemperaturen som går ut, för varmt, sänk 2 C och för kallt öka 2 C ,max är 8 åt varje håll.vad bör
vad bör fram ledningstepraturen vara? samt retur?
En tumregel är ca 42 C vid noll ute. Här har du en manual med graf för kurvan, 1 verkar vara lagom i mittendelen av landet och sen finjustera. INte för din central, men grafen är lika, du får scrolla ner till sidan 3
https://www.eem.se/media/rgfjzlar/danfoss_ecl_comfort_310_1901-1.pdf
