Vi har ett tvåplans radhus 142kvm med en Nibe F730 som vi flyttade in för 1.5år sen. Det är golvvärme på nedervåning och radiatorer ovanvåning.
Återkommande är att framförallt sambon tycker det är för kallt i huset under vintern och jag får då justera upp värmekurvan temporärt under vintern för att återgå några snäpp under sommaren.
Upplever att jag höjt den rätt rejält emellanåt jämfört med förra ägarens inställningar. Just nu ligger vi på kurva (lutning) 11 med +2 i parallelförskjutning. Förra ägaren körde med kurva 7 och +0. I övrigt har vi inte ändrat något i inställningarna.
Jag undrar främst och ni tycker det är högt för denna pump och kan man höja hur mycket som helst om man upplever det svalt i huset?
Kan ju tilläggas att det är spaltventiler vid fönster för tilluft som jag håller halvt öppna på vintern. Vi upplever även främst att det är nedervåningen. Dvs golvvärmen som känns kall. Ovanvåning står radiatorerna på 7/10 och där upplevs det behagligt.
Bifogar även några bilder från värmepumpens statusmeny. Säg gärna till ifall ni ser något märkligt.
Tack på förhand!
Mvh
Anders
  • Display på Nibe F730 värmepump med statusinfo om varmvatten och utetemperatur. Visar driftprioritering, temperaturer och pumpens hastighet.
  • Värmepump Nibe F730s display med olika temperaturinställningar och status, inklusive framledningstemp på 49,3°C och kondensor retur på 45,4°C.
  • Närbild av värmepumpens statusmeny på en Nibe F730 som visar olika temperaturavläsningar som hetgas, vätskeledning och frånluft.
  • Skärm på värmepump Nibe F730 visar luftfuktighetsvärde, fläkthastighet och ventilation; kontrollpanel med OK-knapp syns nedanför.
  • Display på Nibe F730 värmepump visar kompressorstatus, aktuell frekvens 76 Hz, hastighet 20 Hz, invertertemperatur 37,1°C, dT frånluft 16,3°C.
  • Display för Nibe F730 visar en värmekurva med framledningstemperatur och utetemperatur. Lutning 11 och parallellförskjutning +2 syns.
Det är en hög värmekurva men hus är olika och kraven också så man måste prova sig fram. När är huset byggt och isolerat?
Det är ganska hög framledningstemp för golvvärme. Gissar baserat på det att det sitter strypning eller ett separat styrsystem för golvvärmen som begrämsar temperaturen. Om så är fallet spelar det ingen roll hur mycket värme pumpen trycker ut, golven blir inte varmare.
Hur ser resten av installationen, golvvärmefördelare o.s.v. ut?
Ja jag funderar på hur det här fungerar egentligen. Bifogar några bilder på ritningar för värmeledningar etc.
Enligt ritning så ser det ut att sitta en ventil innan SG61 och VKF1 som är shuntgrupp/värmefördelare för golvvärmen. Tittar jag på termostaten för dessa fördelare så ser det ut att bara vara 25 grader i framledningstemp till golvvärmen? Se bifogade bilder.
Om du vet hur man ska tolka ritningarna och hur fördelaren fungerar så är jag tacksam all för hjälp! Förra ägaren sa att han aldrig skruvat på detta.
Mvh
Anders
  • Rörsystem med blå ventiler och två temperaturmätare för vattenledning, del av golvvärmeinstallation enligt ritning.
  • Termometrar och ventiler i ett rörsystem för golvvärme. Visar temperatur och delar av värmesystem. Överensstämmer med ritningar nämnda i forumet.
  • Rörsystem med kopparrör, ventiler och två tryckmätare kopplade till shuntgrupp för golvvärme.
  • Värmefördelare med kopplingar och mätinstrument används för golvvärmesystem, märkta med olika sektioner och blå ventiler, fotograferad nära en blå yta.
  • Planritning som visar värmeledningarna i ett hus med markeringar för sovrum, badrum, allrum och värmefördelarens placering.
  • Ritning av värmesystem i ett gavelhus, visar placering av ventiler, shuntgrupp, fördelare och golvvärmeslingor. Anger specifikationer för termostater och energibehov.
  • Ritning av golvvärmesystem med shuntgrupp och ledningsnummer, markeringar i grönt och rött samt specifikationer för framledningstemperatur.
Byggt 2017 så får väl klassas relativt modernt. Byggt i lättbetong, 300mm tjocka väggar. Papptak med 400mm lösull.
Tittade lite online efter värmekretsfördelaren. Den är från LK systems och ser ut som den här: https://golvvarmebutiken.se/storage...a20cb511/se.33.c.184_lk-fordelarshunt-vs2.pdf
Om man tittar på sidan 2 så finns en beskrivning av ventiler etc.
Jag antar att det är nr 13 (TEMP) alternativt 15 (V1) man bör justera för tollepstemperaturen?
  • Översiktsbild av LK Fördelarshunt VS2 med numrerade komponenter, inklusive ventiler och pump från LK Systems.
Ja då ska det vara isolerat som i princip nybyggt hus. Borde inte behövas så hög värmekurva då tycker jag så bra att undersöka varför. Gavelradhus drar lite mer värme än om radhuset varit mitt i längan.
