Min hantverkare råkade klippa av min värmekabel till min Panasonic luftpump. Jag vet inte hur han tänkte alls men det fanns ingen sa han eftersom den inte syntes. Väl i tagen när den hittades klippte han av den, pang. Vilket kunde gått åt skogen, sa elektrikern efteråt då elen var på. Nåväl nu drogs ett rör för ett utlopp inifrån genom väggen ut och kopplades ihop med luftpumpens utlopp till slaskbrunnen. Ovanpå detta plaströr sattes en ny värmekabel med buntband på. En koppling med eget uttag inomhus för pumpen likaså ett också för tvättdelen. Och en härva lades i tråget för så ska det vara sa man? Vilket jag då alltså inte haft förut utan draget inne i röret och ingenting i tråget.
Nu är jag lite förundrad över om detta är helt ok? Möss tex. De gillar ofta kablar. Ska jag kanske sätta isolering över röret som skydd för möss. Vilket inte funkar i tråget. Och vad händer OM en mus defacto klipper kabeln? Eller nåt annat.
Samtidigt flyttades hydroforen in i bostadshuset och där drog man ett nytt vattenrör från pumphuset men
här lades värmekabeln inne i röret.
Är detta ett duplikat av denna tråd ?
https://www.byggahus.se/forum/threads/roerdragning-genom-betongvaegg.467238/#post-4901518
Nej jag är tveksam till att den gör det. Man borde väl åtminstone tvinnat den runt röret i såfall och sedan på med isolering om jag ska tolka en del andra svar jag fått i en annan länk. Dessutom verkar det vara ett inomhusrör enbart.J Josth skrev:
