Ska köpa en värmefläkt eller aerotemper beroende på vad folkmun kallar dom o den är på 400v o 9 kw men jag undrar om dom har något inbyggt som gör att den går rätt väg eller måste jag köpa handske med fasvändare eller heter det fasväxlare?
troligtvis så sitter det en enfasfläkt i aerotempern och den går åt rätt håll av sig självt.
Nolla ordnar tempern till själv från mittpunkten av värmeslingorna.
Kan ju vara en 400 volts fläkt men det är inte troligt då den blir för dyr (specialtillverkning, liten serie.)
Protte
Protte
Aha tack för svar o att jag fick lära mig nytt, trodde att även fläkt var på 400 men är en billig variant så stämmer säkert som du säjer.
Gött med 9kW, trodde inte sånt gick att sälja längre. Kostar väl 50 spänn i timmen att köra nu för tiden ;)
ptlf
Nollan till fläkten är den nolla som ligger i den femledare som man ska ha för att mata fläkten, dvs INTE uttagen från mittpunkten på värmaren. Dessutom brukar värmefläktar vara omkopplingsbara för olika effekter och då kan det bli problem med nolla från mittpunkten.
...dessutom brukar man vilja ha fläkten gående även när termostaten slagit av värmeslingorna...
Panor82 och 1 till
I kabeln från värmaren är det ingen nolla, bara 4 trådar så 3 faser o jord. Var kommer nollan ifrån då?
Man kan med hjälp av ett effektmotstånd köra en 230Vfläkt mellan 2 faser.
Intressant.
Hittar detta schema någonstans på "nätet", enl uppgift en El-Björn:
Elektriskt kopplingsschema, komponentförteckning, svenska och finska, teknisk dokumentation, mekanisk utrustning.
...det vanliga trixet, en i grunden trefasmotor men mot enfas med en kondensator, i detta fall mot den 400V man får mellan två faser.
Fotografen Fotografen skrev:
Intressant.
Det är en elbjörn jag har, nu är jag ju inte elektriker så förstår säkert inte om än ni förklarar men vad är det som gör att den går rätt väg direkt? Fläkten är alltså på 400v då om jag förstår er rätt eftersom den inte behöver nolla?
Det är väl bara att prova? Blåser den åt fel håll så får du vända på hela grejen.
Fläkten enl schemat behöver iaf ingen...tar du ut 400V mellan två faser så "ser" den last du ansluter en 400V enfas, ingen fasföljd mao. Rotationen för motorn på bilden bestäms av hur kondensatorn är inkopplad.
ptlf
Den är igång o blåste rätt direkt.
Fotografen
Har även en gammal 9kw där fläkten gnisslat o till slut stannat, ska skruva sönder den o se om det står nån beteckning på den o då kanske få hjälp här var man kan hitta ny
Känns betydligt billigare när man kör 2kw i 5h
