Har lite funderingar på fungerande luft cirkulation?
Har idag en vedkamin, som extra värme källa
samt takfläkt för att "snurra runt" den varma luften.
Nu är det så att huset är byggt i vinkel, den varma luften når alltså inte "runt" vinkeln.
Jag själv har funderingar på att prova att "suga" luft från
den "kalla" delen av huset, och släppa ner den i den uppvärmda delen, detta med hjälp av vent-rör och fläkt på vinden, för att ev få en "luftvandring".
Är det någon annan som har några idéer, eller förslag??
jag har gjort det i en sommarstuga. Frånluft i närheten av kökspanna (vedspis med häll) en bit bort dock för att slippa matos. Ett 100mm spiro med 2 ljuddämpare, en vid tilluft och en vid frånluft, en kanalfläkt i mitten med varvtalsreglering på. Isolerade rör dragna på vinden. Fungerar kanon. Låter nästan ingenting, dock har regleringen pajat, så det är på/av som gäller. (dessa är dyra då de måste tåla induktiva laster, d.v.s. enfasmotorn).
Intressant ämne. Har själv en öppen planlösning med kaminen centralt placerad vilket värmer nästan hela huset. Till detta en takfläkt som pressar ner värmen då det är öppet upp till nocken i denna öppna planlösning. Skorstenstocken är klädd med stenar från marken och de fungerar som en värmeackumulator. På morgonen är givetvis kaminen kall men murstocken håller ca: 40-50 grader fortfarande vilket gör att det är som ett stort element. Nu har jag funderingar på att "fånga" värmen och slussa ut den till sovrummen. Någon som vet hur effektivt det blir med att låta rören som transporterar värmen mynna ut i en ventil i taket på undervåningen? Vet att värmen stiger uppåt men detta rum är ju isolerat från den öppna planlösningen och kan inte sätta ventilen från någon annan plats. Om man vill dela upp värmeflödet i 2 rör efter en bit på väg skall man välja mindre rördimension då för att inte tappa effekt? Hur kraftig kanalfläkt skall väljas om man har som längst 15 meter till utmynningen och eventuellt delat upp värmeflödet till 2 platser där den 2:a har lite kortare väg att gå?
Oj..det var länge sedan jag läste ventilationsteknik...
Om man delar upp luftströmmen till flera kanaler så kan det bli problem med balansen, luften tar lättaste vägen.
Ett sk irisspjäll på den längsta kanalen, och justera så det kommer lagom mycket ur de två utloppen.
Ett enkelt sätt att mäta luftvolym ur ett tilluftsdon är att
ta en sopsäck med en ram upptill, kläm ur all luft, tryck den emot donet och ta tiden tills säcken är full.
Att blåsa in varmluft ur ett tilluftsdon i taket kan vara lurigt att få å fungera, golvet blir gärna kallt i alla fall.
Värt att prova med strålmunstycken, som ger tilluften så hög fart att den trycks ner till golvet av bara farten, för att sedan stiga.
15 meter kanal ger ganska stort strömningsmotstånd,
så använd så grova kanaler du kan få plats med.
Troligen behöver du en fläkt av lite större sort, en som orkar skotta fast mottrycket är ganska stort.
Lurvnos
Hur fungerar irisspjället?
Kan ha ganska stor dimension de första 7,5 metrarna men sedan där den skall delas upp i 2 får bara 100mm plats, det skall isoleras också. Vad anser du om dimensionen på de första 7,5 metrarna när man kan ha 100 mm på de sista?
Ett irisspjäll ser ut som bländaren på en kamera, en drös
små plåtskivor som sitter i en ring, som man med en spak kan styra så de formar ett hål av varierande storlek. En strypning ger ett tryckfall, och genom att mäta det så kan man mäta hur stort luftflödet är.
se ftp://flaktwoods.devainvision.se/pub/PDF/Anltil/Iris_jal_yg-katalog.pdf
Rördimensionen i början... tja, minst samma area som de två klenare efterföljande. 200-250 mm ? Skall också passa fläkten. Lämpligt är att ha en ljuddämpare på vardera sidan om fläkten.
Det är inte helt enkelt att dimensionera sånt här.
kanske kan du få proffshjälp här: http://bolthorn.devainvision.se/abbvent/default.asp?
eller här: http://www.kanalflakt.se
Viktiga indata är hur stor luftvolym vill du flytta/timme,
kanallängder, dimensioner, donens typ. Allt för att fläkten ska klara jobbet, och inte surra för högt.
Tilluftsdonen ska klara övertempererad luft, så tilluften inte bara lägger sig under taket.
De som säljer delar brukar vara hjälpsamma.
Tack för infon. Men oj oj oj, verkar definitivt inget för oss amatörer på området efter att ha tittat på hemsidorna. Dock skall jag inte misströsta. Man får chansa lite. Köpa in produkter som behövs och bygga upp det hela. Man kanske lär sig lite på vägen. Att man sen inte får det optimalt kan ju inte vara hela världen.
http://www.pax.se/ verkar vara något för gör det självaren. Inte så snyggt men enkelt.
PAX's kanalsystem är bara leksaker, luftflödet genom de där sugrören kan man både ha och vara utan.
Priset är ca 3 ggr spirorörsbyggen dessutom.
Pax:s grejer verkar smidigt att montera men jag tror inte på plast i detta fallet. Plasten är nog mer för syns skull och isolerar man dessa så tappar man den effekten och kan likagärna välja billigare i plåt.
