Går det inte att skarva den medföljande kabeln i någon lämplig dosa då? Det är väl bara biten inne i bastun som (kanske) behöver vara värmetålig.
Med fyra ledare misstänker jag att det är någon form av inställningsvred också, för en ren termistor borde det inte behövas mer än två ledare. Har du någon manual eller liknande som visar inkopplingen?
Då kan du säkert göra som tommib skriver och skarva vidare med någon annan kabel. Finns inga stora krav på hur du gör den skarven bara det är funktionellt. Eller så byter du hela sträckan till en annan just värmen i bastusammanhang ska de flesta stå pall för.N NeLa1 skrev:
Går tyvärr inte att skarva pga att större delen av kabeln går i väggen och jag vill inte ha någon dosa inne i bastun.tommib skrev:Går det inte att skarva den medföljande kabeln i någon lämplig dosa då? Det är väl bara biten inne i bastun som (kanske) behöver vara värmetålig.
Manicken är både temperaturgivare samt överhettningsskydd. Se bifogade bilder.
Finns det verkligen ingenstans man kan köpa en värmetålig kabel med 4 ledare?
Kan du inte byta till en givare MED kabel?N NeLa1 skrev:
Verkar smidigare,https://www.hemochbastu.se/harvia-t...a-styrenhet-c80-c90-c150vkk-c260-c105s-p13955
Köp en kabel typ https://www.elbutik.se/product.html/ellxb-1x4x05-vit-b100
Trä på silikonslang https://www.elbutik.se/product.html/silikonglasslang och se till att silikonhäljet följer med in i röret.
Jag hade föredragit en FQAR-PG men det ör väl lite överkurs och finns inte på elbutik.
