Har lite funderingar kring min källares värmebehov, Källaren håller nu vintertid ca 16 grader när ovanvåningen ligger på kring 19. Tror ni det är värt att uppgradera till nyare + större raditorer? Eller kommer det bara öka elförbrukning till minimal komfortökning? I renoveringsplanerna ingår ökad ventilation och ökad isolering,
70-tals hus, Öland . Boytan är 95kv, men källaren under huset är lika stor. Källaren är uppdelad på 5 rum (se bild). Källaren står på oisolerad platta på mark. Sandig mark och ingen fukproblematik finns, ingen isolering av ytterväggarna finns idag, men vi har planer på att sätta isodrän och hålla innerväggarna kala. Uppvärmning bergvärme (IVT greenline hp plus c7 6/9kw). Villan har i nuläget (dåligt) självdrag, men vi har planer på att sätta in mekanisk frånluft och få ned en frånluftventil till nya badrummet.
Den gamla tvättstugan ska göras om till badrum, Golvet ska bilas, grävas upp och isoleras+ golvärme.
Jag har mått på dagens radiatorer, äldre variant, ~3 cm tjocka per segment eller vad man säger
I nya tvättstugan
ett trippel tjockt 80x31 cm (verkar inte fungera i dagsläget)
hobbyrum
2st enkeltjockt 95x55 cm
toa + dusch
1 st 40x55
Tv-grottan
1 st dubbeltjockt 112x55
1 st enkeltjockt 214x55
I nya tvättstugan
hobbyrum
toa + dusch
1 st 40x55
Tv-grottan
När vi flyttade in i vårt hus från -57 så hade vi liknande värme i källaren med ungefär lika mycket element, några frimärksstora element i groventré, torkrum och förråd/hobbyrum och ett större i tvättstugan. Inget i gamla pannrummet (gammal oljepanna som "drevs" av elkassett).
När vi bytte till BVP så sattes det in ett 80 cm brett modernt 3-paneler tjockt element i pannrummet. Vi hade ca 15-16 grader på sommaren och 12-13 på vintern vilket ökade något med nya elamentet.
Efter dränering med 100 mm isodrän runt huset under mark så har temperaturen gått upp 3-4 grader och det är torrare miljö i hela källaren utan att vi har ändrat något mer.
Om ni sätter in nya element med flera paneler som skapar konvektion så får ni mer värme och jämnare spridning enligt min erfarenhet så åtminstone de enkelpaneler ni har kan ju vara värt att byta ut och se till att det som inte ger värme idag kommer igång om det inte byts.
