Vi ska se över värmen i fritidshuset. En tanke är att leta beg värmepump. Huset är ca 25+25 kvm.
Vi har inte landat i vad, utan pendlar mellan l/l och l/v (monoblock).
Går det överhuvudtaget att köpa en beg värmepump eller är det galenskap om man själv inte är expert?
Om det går, vad ska vi tänka på?
Tack!
Vem skulle sälja en beg värmepump som fungerar?
Köp en ny japansk luftvärmepump med installation så blir du nöjd. Finns ingen billig lösning.
H-Thomasson och 1 till
Har själv köpt en beg lvvp, men av olika anledningar inte installerat den ännu. I mitt fall är planen att göra allt själv. Jag är då även beredd att behöva byta delar som går sönder själv. Tror det är genom att lära sig och göra mycket själv, som kan göra att inköp av begagnad pump kan bli lönsamt. En split Llvp skulle jag dock i dagsläget inte ge mig på. Om det inte är en med snabbkoppling.
Om ni tänker leja ut allt jobb så behöver ni nog börja leta i andra änden. Hitta en billig installatör som kan tänka sig att installera en beg pump. Sett någon på Blocket som säljer beg pump med installation. Tänker att det nog i så fall kan vara vägen att gå. Men delar som lager i motorer kommer ni säkert behöva byta någon gång, även risk för kompressorbyte. Och då är vi nog tillbaka till att ni behöver kunna fixa själva för att det inte ska bli för dyrt.
Vad har ni för uppvärmning idag, finns det vattenburet system?
Har ni uppvärmt året runt?
En LLVP skulle jag inte köpa begagnad, LVVP har jag ingen erfarenhet av.
Vi kör fritidshus 80 kvm med LLVP och underhållsvärme på vintern, elelement som reserv. En gammal Solarventi pumpar in varmluft vår och höst, samt lite uppvärmd luft vintertid om solen lyser tillsammans med fläkt i badrum som går konstant på lågvarv för ventilation.
Tack för alla svar.
Det verkar finnas en samstämmighet kring att inte köpa en luft-luftpump begagnad. Varför är det så?
Just nu står huset ouppvärmt men tanken är att det ska rustas upp och i samband med det se över uppvärmningen.
Bara att ta ned och sedan ta upp en beg LLVP med en kylnisses hjälp kommer i timmkostnad kosta mer än vad pumpen är värd samt osäker framtid för denna då om det är många timmars drifttid så är lager till fläkten i utedelen mer sliten och kan börja låta och samma med innerdelens trumfläkt att det är en massa oljud på dess lager, sliten och ofräsch fjärrkontroll och sedan att nån eller flera av kompressorn, växlingsventilen eller expansionsventilen kan ge upp inom kort tid då en massa saker kanske skakades om och kom lös i samband med flytten, skräp i (återanvända) kylrör etc.
LLVP är inte tillräckligt dyrt som nya för att trassla runt med begagnade maskiner - såvida man inte gör allt själv för att lära sig (med vakumpumpar och manometerställ etc.) och att det inte gör så mycket om det havererar.
(nu lägger jag inte någon värdering i lagligheten i detta, då 'lagligheten' också är styrda av branchintressen som inte vill ha konkurrens med pålästa hempulare som har tiden att tex. låta vakumpumpen arbeta en halv dag att tömma systemet på vattenånga istället för en stressad kylnisse med 15 minuter vakumpumpning som bäst och de flesta av värmepumparna kommer ändå vara fyllda med propan i framtiden, så miljöbelastningen med ev utläckande f-gaser kommer också att försvinna med tiden när de gamla värmepumparna fasas ut).
Lilllen och 4 till
Pris begagnad LLVP och installation kontra livslängd på LLVP och priset på en ny pump.
Vad tänker ni för värmesystem utifrån LVVP finns som alternativ?
P pjop skrev:
Tack för alla svar.
Du vet inte vad du får
du får inga garantier
en installation kostar lika mycket oavsett om den är ny eller beg ca 7000.-
du kan ha otur med att den är gas tom --ytterligare 4000.-
Ny LLVP har du garanti ett antal år framöver, en begagnad dito kan gå sönder nästa vecka och installationskostnaderna förgäves...
Sedan har vi det här med lagerljud - vet inte hur många teknikbodar jag har besökt där det låter illa på insida och utsida, köldmedelsläckor etc., saknad fjärrkontroll - så det är verkligen Void att köpa begagnat - speciellt om man inte sett grejorna igång och hör hur de låter och kontrollerat att det ger kyla/värme ordentligt innan nedmontering på korrekt sätt med tillbakasugning av köldmedel - av kylnisse...
sedan är en nedmontering, transport och en uppsättning alltid en påfrestning som kan få pumpen att haverera en kort tid efter installationen medans hade den varit kvar orörd, kunna fungera i många år till.
När det gäller begagnad LVVP så rata allt som inte har plattvärmeväxlare på kondensidan (varmvattensidan) med tanke på hur många med kondensorn i beredardelen som börja läcka pga. rost och det går inte att göra bypass av det, sedan bör någon kylkunnig gå igenom maskinen medans den är kvar och i drift hos säljaren så att man ser att kompressor-delen fungerar ok, inte saknar köldmedel¹ och expansionsventilen reglerar väl, få ut antal drifttimmar, cirk-pumpar fungerar, växlingsventiler fungerar etc. och garanti är förstås icke existerande så det är chanstagning även här.
¹ Att toppa upp saknad R404A är dyrt, riktigt dyrt, och om några år får man inte fylla på alls längre.
returen
