Har precis gått över till debitering per timme och konstaterar ganska snabbt att vår radiator i garaget går ganska mycket konstant. Det är en gammal elradiator från byggnadsåret -76 så den har väl sett sina bästa dagar 😅
Skulle det vara möjligt att hålla frostfritt med att bara värma under nätterna och sedan låta radiatorn vara avstängd under dagen för att minimera utgifterna?
Min fundering är om det är bättre att investera i ett nytt oljefyllt bara för att den ska hålla värmen längre och nästa steg jag funderade på var om man skulle ställa in en hög med vattendunkar som man placerar nära och låter värma upp dem under natten och att de fungerar som värme batteri.
Är jag helt ute och cyklar? Någon som gjort något liknande?
Garaget är placerat i västra Götaland och det finns inga vattenledningar eller liknande som riskerar att frysa sönder. Det används mer som förråd än bilgarage så inga mängder med snö o dylikt som släpas in under vintern. Förra vintern glömde vi starta radiatorn och då fick några dahliorknölar och andra växter stryka på foten. Så mest för deras skull det behöver komma upp i temperatur 😀
Jag håller frostfritt i garaget genom att hålla belysningen tänd... Dahliaknölarna bor på en hylla upp i taket... Har ett par gamla lysrör och några ledlampor... 70-talsgarage med 10 cm isolering i väggar, något mer i taket och en relativt läckande takskjutport... 8-10 mil norr om Göteborg...
Är det som nu, 5-7 plus brukar temperaturen i midjehöjd vara runt 10 grader... När det kryper ner mot 20 minus brukar det vara någon plusgrad eller två uppe i taket, men aldrig frysgrader...
Det räcker att ha värme på natten om det inte är väldigt kallt ute.
Ett nytt element är inte bättre än ditt gamla förutom bättre termostat och eventuellt inbyggd styrning tex dag/natt och wifi.
1234bjorn och 5 till
Hur stort är garaget? Man kanske borde fundera på luftvärmepump som många har i garaget?
ErlingN och 2 till
Bytte ut belysningen till ledarmaturer nyss :/ Men tar med mig tipset att flytta upp dem närmare taket 👍🏼
Det känns spontant som den gamla går ganska konstant då den bara värmer plåten och när den blir svalare värmer den direkt. Därför jag fundera på om ett modernare håller temperaturen längre då vätskan bör hålla den varm. Gör ju inget om det blir lite segare när elen är billig.
MichelleW
Ca 50kvm. Tänker att det blir för varmt? För det räcker ju med 5grader för att känna sig trygg :)
Det beror ju väldigt mycket på hur välisolerat ditt garage är och hur vindutsatt etc. det är.
Dvs, svårt att svara exakt på, men det låter väl inte helt orimligt.
Oljefyllt eller ej påverkar ju inte så mycket, men det är nog inte fel att byta till en nyare radiator än en som närmar sig 50-strecket. (Volymen olja som värms upp är ju inte så stor att den fungerar som accumulator under dagen i ett garage)
Enklast är väl att tids-styra elementet till nattetid, (eller ännu hellre de billigaste timmarna baserat på priserna från nordpool, men det är ju överkurs)
Sedan ha en termometer någonstans i närheten av dina Dahlior och köra igång en kort stund *om* det visar sig bli för kallt vid något tillfälle.
Om du helt vill skippa automatisering kan du ju köra elementet på nätterna som du tänkt och lägga 200kr på https://www.elbutik.se/product.html/namron-frostvakt-500w och ställa den på lägsta inställningen bredvid dahliorna som backup.
50 m2 är ett stort garage. Absolut kan en luftvärmepump göra nytta där för att hålla frostfritt. De vanliga är att de har läge för underhållsvärme från 8 eller 10 grader men Toshiba har modeller med underhållsvärme på bara +5 grader om man vill ha det. Fläkten i innerdelen ger god fördelning av värmen i garaget. Med en el-radiator måste det relativt sett bli ganska stora temperaturskillnader inne i garaget.
Berndtan och 2 till
Kan du inte bara sätta en frostvakt i botten på ett skåp/ garderob och förvara dahliorna i skåpet? Att kosta på värme i hela garaget verkar onödigt om du vill/ behöver spara pengar.
Mr.Hammer och 15 till
Oj, såg inte storleken när jag skrev mitt svar.
Du kan absolut hålla det varmt om du vill, men det blir väl 120-130m3 luft som du vill värma upp för att hålla liv i några dahlior...
Om du istället bygger en liten frigolit-låda och stoppar in frostvakten i så har du ju minskat uppvärmningsbehovet med mer än 99%
Kudazai och 2 till
Jag vet inte exakt hur välisolerat det är men skulle chansa på 10 i väggen och inte mer än 20 i taket.
Det är mexitegel på utsidan och spånskiva på insidan. Platt tak med papp.
Det handlar väl om vad som blir bäst i längden när man inte riktigt vet vart allt här i världen tar vägen med elpriser som skenar osv.
Men en garderob eller avskärmad del där det är varmt känns väl som ett ganska bra alternativ.
Sen får väl inte de där knölarna bli för varma för då torkar de ju ut istället 😅 det räcker med att man fick skäll i våras av deras mamma (sambon) när man dödat alla hennes blommor.
Skönt när det finns andra att bolla frågor med så man får andra synsätt och man inte investerar i fel saker!
Tror inte cyklar och utemöblerna klagar så mycket om det är -5 eller +5 så behöver ju inte lägga flera tusen under vintern för att de ska få ha det varmt 😬
MichelleW och 3 till
Problemet är att fuktnivån RF% blir väldigt hög på vintern i Sverige. Det är lätt hänt att man får fukt- och mögelskador i en träbyggnad som står helt ouppvärmd. Metall börjar också korrodera/rosta.
trojlee och 1 till
Vill du inte köpa frostvakt kan jag rekomendera led lampa, min katt har en 10w lampa för 49kr under sin favorit plats i uterummet sen ett par år, jag ser driftskostnaden som överkomlig då kontakten bara är i under uppvärmningssäsongen.
Jag har en hel del verktyg och andra obehandlade stålsaker som jag vill hålla rostfria, så sålänge man tillför lite effekt, i kombination med en "torrboll" brukar det hålla fukten på acceptabla nivåer.. men jag kör ju inte in bilar med snö på, eller så...
MrDizzy och 2 till
Och rent krasst så brukar isolerade garage bli hyfsat uppvärmda av solen varmare dagar om det inte ligger helt undanskymt. Själv kör jag mitt utan uppvärmning och kollar jag historiken jag har sedan 2022 så har det som lägst varit +1 inne i garaget.
Även om man har ett garage där det ibland fryser betyder det ju inte att det är ett fuktigt och fruset rost-hål större delen av vintern.
Men, kör man in en snöig bil så är det absolut en bra ide att köra en avfuktare. Den ger ju både värme och tar upp fukten från snön. Även mitt garage är primärt förråd, men när jag behöver arbeta med bilen inne i garaget så brukar jag lyfta in en avfuktare och även starta en gasol-kamin, för att få det lite behagligare vid de tillfällen jag arbetat i det vintertid, men det blir inte många gånger per år och generellt inte när det är som kallast ute, för verktygen som ligger där är ju fortfarande rätt otrevliga att hålla i när de är 3-4 grader varma. :)
Dan_Johansson
