K
Vi har precis börjat planera inför kommande badrumsrenovering, och vore tacksamma för lite input.
Badrummet är bara ca 5,2 kvm, och måste rymma tvättmaskin, torktumlare och varmvattenberedare.
Dess lilla yta till trots så har vi relativt nyligen förstorat utrymmet så mycket det går (ca 68cm på djupet), så idéer om att skapa större yta går tyvärr bort.
Dörren kan flyttas i sidled, varför den inte är måttsatt.
Den måste dock sitta i regionen av var den är utritad.
Röda prickar är avlopp, och blå inkommande vatten.
Vi har enskilt avlopp, varför bdt och wc hanteras separat från varandra (separata avlopp).
Övre högra hörnet ska rymma varmvattenberedaren och möjligen en hydropress.
Vi ska bygga ett litet teknikhus vid brunnen, men vet inte om det blir gjort kommande sommar (har så många andra måsten).
Hursomhelst blir det ett skåp i det aktuella hörnet, och om hydropressen blir kvar tillfälligt, så ryms den tillsammans med varmvattenberedaren.
Dörren till skåpet kommer att vändas mot wc. Den kommer inte kunna öppnas som vanligt, utan istället lyftas av.
Bulan på väggen nedanför wc är avluftning.
Vi överväger tvätt+tork i stapel i det nedre vänstra eller högra hörnet.
Det vänstra vore lättare pga nära till vatten och avlopp, och ingen avluftning i vägen.
Efter att ha läst på så TROR vi att avstånd till dusch är OK om vi har duschdörrar, vilket vi ska ha. Stämmer det?
Badrummet renoverades 2018 av tidigare ägare, och idag står tvättmaskinen ungefär där handfatet är utritat.
Mer eller mindre dikt an ena duschväggen.
Idag sitter dusch monterad mot den övre väggen, långt in i hörnet. Glömde rita ut den.
Vi tror oss veta att avloppet inte får komma upp närmare vägg än 60mm (från kant på rör till vägg), vilket skulle innebära att vi inte kan ställa tvätt och tork mot den vänstra väggen. Där måste finnas utrymme för avloppet. Sambon har någon idé om att vi skulle kunna ha typ 15 cm breda öppna hyllor, och sen tvätt+tork. Enbart för att skapa utrymme för avloppet. Hon vill dock helst hoppas över att lägga ner nytt avlopp, utan istället leda avloppsslangen till golvbrunnen i duschen när den ska tvättas. Snabbare, enklare och billigare. Jag är inte stormförtjust (gillar dock - billigare).
WC skulle kunna förskjutas lite nedåt i bild, med hjälp av lämplig stos.
Ett högskåp skulle kunna placeras i det nedre högra hörnet.
En placering av tvätt och tork i det nedre högra hörnet skulle medföra att rummet kändes betydligt större, och skulle inte innebära något problem vad gäller avstånd till vatten. Det blir dock djävligt trångt vid toastolen, och bökigt med vatten och avlopp. Avloppen skulle behöva korsa varandra och vatten troligen ledas runt avluftningen.
Planritning av ett litet badrum på 5,2 kvm med måttsatta väggar och placering av handfat, toalett, duschutrymme, avlopp och vattenanslutningar.
Vi kommer att anlita fackmän för att flyta, tätskikt, plattsättning. m.m.
Vi vill dock göra så mycket som möjligt på egen hand, varför vi måste bestämma oss för en viss lay-out.
Tacksam för tankar och idéer vad gäller lay-out!
Än mer tacksam för information om hur vi får/inte får göra.
Läser på efter bästa förmåga, men det är ju en del att ha i åtanke...
Tack på förhand!
BirgitS
Så som jag har förstått det så kan tvättstapeln placeras varsomhelst om den står på något som är 10 cm högt och man inte kommer att spruta vatten direkt på den normalt. Dock kan det vid vissa placeringar vara nödvändigt med fast elinstallation i stället för vägguttag.
Går väl att ha avloppet vid nedre väggen också.
Varför går det inte att ha varmvattenberedaren i nedre högra hörnet?
K
BirgitS BirgitS skrev:
Så som jag har förstått det så kan tvättstapeln placeras varsomhelst om den står på något som är 10 cm högt och man inte kommer att spruta vatten direkt på den normalt. Dock kan det vid vissa placeringar vara nödvändigt med fast elinstallation i stället för vävägguttag.
Det blir ca 120cm från den vägg där duschen kommer sitta till framkant av maskinerna. Vi ska ju dock ha duschväggar, och maskinerna kan stå på en sockel.
Jag har, som sagt, fått för mig att detta ska vara ok, men det är en riktig snårskog det här...
Då kommer maskinerna för långt ut i rummet. Skulle ju dock kunna ha det på utsidan av maskinerna, om vi har skåp/annat som täcker det.
Det går, såklart, men blir väldigt mycket mer arbete = dyrare.
BirgitS
Man måste kunna komma åt att rensa tvättmaskinsavloppets vattenlås, det luddar igen med tiden.
Det ser ut att bli väldigt svårt att städa toalettens vänstra sida.
