Jag har funderat mycket på om det är jag som inte kan såga rakt eller om det är (självklart) fel på alla sågar. Det hela började när jag för länge sedan läste om att när man skärper en såg så måste handtaget vara till höger om man är högerhänt och då till vänster om man är vänsterhänt. Därför att när man filar så skall den dominanta handen trycka filen mot handtaget dvs mot eggen på tanden.
Då började jag fundera på om skränkningen har betydelse, och det har den. På en såg för högerhänta måste första tanden närmast handtaget luta åt höger sett från tändernas sida, alltså när sågen sitter fast i filklämman skall första tanden närmast handtaget luta bort från dig. Samma sak för vänsterhänta när handtaget är till vänster skall första tanden närmast handtaget luta bort från dig.
På bilden så ser man till höger en svart köpesåg vars första tand skränkt till höger. Min gamla såg jag renoverat är första tanden skränkt till vänster.
Det var svårt att fånga på bild men på svarta sågen så ser man andra tandens fas på ryggen den lutar då nedåt mot pappret på bordet.
Sågar man då bättre, svar ja det gör man faktiskt.
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 478 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 478 inlägg
Varför har byggfirman löst problemet så här?
Tak & Vind -
Baxi Solo Plus, problemet löst med låg rökgastemperatur och tjära
Ved, Pellets, Flis -
Vägguttag sitter löst (enkelt problem)
El -
Mystisk kondens i badrummet: problemet äntligen löst
Badrum -
Problem med värmepanna/värmepump: Utlöst lågtryckspressostat och ev. läckage av vatten
Värme allmänt
