Hallå,
Skall flytta på ett stort element (2.60*1.0 meter) i garaget. Är dock ont om plats och tänkte höra om det eventuellt skulle gå att vända på elementet så att termostatventilen och in och utlopp hamnar i ovankant istället?
Elementet är ettrörssystem. Går det överhuvudtaget ta in och ut vattnet ovanifrån eller gör stigkraften i det varma vattnet att man inte får någon bra cirkulation i hela elementet?
Andra frågan därefter är hur det blir med avluftningen, denna måste väll sitta på högsta punkten och om jag vänder på det så hamnar avluftningen där nere. Skulle man kunna avlufta försiktigt genom att släppa på muttern på returledningen? Alternativt borra nytt hål och gänga för att sedan sätta dit en ny avluftningsnippel.
Vad tror ni, är det bara att glömma eller kan det fungera?
Se bifogad bild för likadant element fast mindre.
Vit radiator med termostatventil, ansluten till ett ettrörssystem i ett rum.
då måste du ju dra ledningarna ovanför elementet för att komma uppifrån. Och då måste du ju även lufta rören på högsta punkten. Det går ju om du bygga in luftningsnipplar i rörens högsta punkt och då kan du använda dessa även för att lufta elementet.
Men jag vet inte om värmen sprider sig rätt på insidan elementet.
Men kan du borra och gänga i elementets gavlar så kan du ju konvertera elementet till ett vanligt med inlopp uppe och utlopp nere.
