18 947 läst · 23 svar
19k läst
23 svar
Vända altanbrädor, inte den vanliga glad resp. sur gubbe-frågan.
Nu när det börjar kännas som lite vår i luften (åtminstone här i Stockholm) så har en grej som jag funderat på tidigare poppat upp igen.
Vår altan har några år på nacken och har en del brister. Dels har tiden satt sina spår förstås, men den har också några rent tekniska brister från när den byggdes.
1. Springorna är på tok för smala, på sina ställen obefintliga, så minsta smuts sätter igen dem och gör att vattnet inte kan rinna bort.
2. Där altanen smalnar av har den som byggde den inte fått brädorna i linje med varandra, så springorna på den breda delen är förskjuten med någon centimeter jämfört med den smalare delens.
3. Skruvarna är dragna alldeles för djupt, så det blir som små brunnar där vattnet samlas.
Det finns också planer på att bygga ett lä/insynsskydd, och då kommer ett gäng plankor behöva skruvas loss för att kunna montera skyddets stolpar.
Det jag gått och tänkt på ganska länge är ifall det skulle vara möjligt att helt enkelt vända på brädorna så att undersidan kommer upp istället. Jag har haft loss några brädor vid något tillfälle och undersidan är ju i riktigt bra skick! Frågan är bara ifall ränderna kommer gå ur med tiden så att säga...det är ju ganska tydligt var brädorna vilat mot reglarna, och det skulle ju inte vara jättesnyggt om dessa ränder aldrig försvinner.
Fördelarna med att göra på detta sätt (om det kan bli ett bra resultat) jämfört med att köpa nytt virke är ju många. Först och främst är det gratis, vilket är en rätt stor faktor. Sen avskyr jag att slänga grejer som potentiellt har livstid kvar, speciellt sånt som är skadligt för miljön (vilket ju tryckat virke är). Jag slipper hämta nytt virke från bygghandeln och köra iväg det gamla till återvinningen. I princip alla plankor är redan färdigsågade och ska bara vändas. En del av dem kommer jag få justera eftersom jag vill öka gliporna, men det är ju bara de som är närmast husväggen.
Så vad säger ni? Är detta ett projekt som kan ge ett bra resultat? Någon kanske redan har gjort det och kan dela med sig av sina erfarenheter, framförallt om hur de vända plankorna ser ut efter en rejäl tvätt och en tids påverkan av väder och vind.
Mvh
Fred
Mvh
Fred
Bästa svaret
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Jag har gjort precis detta, vänt på virket på altanen då pengar ej fanns att byta ut det. Kolla en bit ner i min tråd:
https://www.byggahus.se/forum/threads/langsam-renovering-av-goetenehus-fran-91.312096/#post-2932396
Det blev ju toppenfint! Men det där är inte tryckat virke väl? Och det ser ut som att det legat under ett pergolatak? Inte riktigt samma förutsättningar som vi har, med ett altandäck totalt utsatt för elementen i sydostläge.
Hur funkade det med slipning? Var ytan grov eller var det för att få den enhetlig i utseende du slipade? Blev inte kanterna vassa?
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Är tryckt virke jo, från ca 2000. Det har legat under tak men var ju riktigt "förstört" i ytan av all olja och smutts.
Jag slipade för att få bort märkena av bjälkarna som de legat på, sen kan man skryta om södermanlands lenaste trägolv med. Vilka kanter tänker du på?
Brädornas kanter tänkte jag på. De är ju lite rundade från början, och om man slipar så försvinner ju en del av rundningen.
Jag förstår att för ett skyddat golv så måste ju något göras för att får bort märkena efter reglarna, men det skulle vara kul att höra ifall någon vänt på sina brädor på ett golv som är lika utsatt som vårt om elementen fixar det utan att man måste slipa.
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Alltså jag "sprang" över det med slipmaskinen, inte mer än max 4min per bräda så rundningen försvann aldrigP Paxman skrev:Brädornas kanter tänkte jag på. De är ju lite rundade från början, och om man slipar så försvinner ju en del av rundningen.
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Ocillerande maskin 40 + 80 papper tror jag det var
Det blir väldigt många meter kant att slipa i så fall...I irihenke skrev:
Nåja, nu har jag testat att vända två brädor från var sin ände av altanen.
När jag lyft första plankan blev jag lite modfälld, då de tre ställen som legat mot balkarna var väldigt mörka. Jag tog dock och skurade av plankan med rotborste och såpa och lät den ligga ute och torka. Ytan torkade fort och fram trädde en planka som ser i princip helt ny ut! Dock var de mörka delarna kvar, men jag kunde känna att de kändes fuktiga och efter ytterligare några timmar såg även de ut som övriga plankan! Jag tror inte att jag kommer behöva slipa någonting. Möjligen för att mjuka upp ytan på sina ställen, men inte för att få bort spår efter balkarna.
Altanen är väldigt tight byggd, så allt skräp som lyckas ta sig ned i de minimala springorna stannar kvar där och binder fukt effektivt. Därför tror jag att ändträt är rejält mättad med fukt vilket gjorde att de mörka fälten var kvar så länge just där.
Jag kommer givetvis lägga ut lite bilder här i tråden så andra kan se hur man förlänger livet på sin gamla fula altan utan att det kostar en krona, annat än uppladdning av skruvdragaren!
Slipar du ändå så gör det inget.P Paxman skrev:Det blir väldigt många meter kant att slipa i så fall...
