Hejsan.
Håller på att renovera min garagedomkraft. Demontering av "pumphuset" och dess ventiler gick lite väl fort. -"Äh. Det där kommer jag ihåg". Typ.
Så nu sitter jag här och försöker få ihop det igen med varierande framgång.
Problemet är som sagt pumpmekanismen. Hur skall delarna monteras?
Garagedomkraftens pumpmekanism med monterad primärkolv till höger och reservdelar spridda på arbetsytan, inklusive en fjäderbelastad ventil.
Här är själva reservoaren med pumpmekanismen.
Till höger har jag monterar primärkolven och till vänster skall "lossningsmekanismen" skruvas fast.
Fjäderbelastad ventilmekanism för garagedomkraft, med spiralformad fjäder och metallstav, monterad i ett svart metallhölje.
Såhär ser den ut.
Närbild av ett hål i en garagedomkrafts pumphus där ventildelar och pumpreservoar syns inuti. Kontext för reparation och montering av delar.
Och här i det lilla hålet längst in, skall spetsen in.
Visual av garagedomkraftens pumpmekanism med ventildelar och tre olika hål; synliga metallkulor och fjädrar.
Så här ser ventildelen ut.
Närbild av en garagedomkrafts pumpventil med tillhörande skruvar, som visar insidan av pumpmekanismens reservoar och ventilsystem.
Här kommer oljan från primärkolven ut.
Det finns ett hål till vänster som går till lossningsmekanismen samt till sekundärkolven.
Närbild av en garagedomkrafts reservdel, med fokus på en ventildel och en gängad öppning, omgiven av metall- och plastelement.
Så här ser den ut.
Här finns tre hål. Till höger i bild, från bilden ovan.
Nederst i bild, till lossningsmekanismen.
Överst till sekundärkolven.
Två metallkulor placerade i en rund fördjupning, del av en garagedomkrafts pumpmekanism under renovering.
Två kulor skall sitta någonstans. En i det högra hålet. Som backventil när man pumpar, tror jag.
Men den andra? Det borde finnas en fjädebelastad säkerhetsventil också?
Som ni ser gjordes tyvärr en mycket manlig demontering.
Så alla tips mottages tacksamt.
