Jag ska lägga nytt trägolv, jag tänker troligtvis lägga det nya trägolvet över den gamla parketten.
Dock måste jag ta hänsyn till 2 st dörrar som kommer öppnas mot det nya golvet.
Frågan är då vilken tjocklek på det nya golvet jag ska välja, hur mäter man på bästa sätt marginalen mellan dörren och det golvet idag?
Jag har tagit en tumstock och mätt, då har jag mellan 20-30 mm marginal mellan dörr och golv. Kan jag då t.ex. ta ett nytt golv med tjocklek 14 eller 20 mm utan att dörren kommer slå i golvet? eller räknar jag fel?
Du ska väl ha stegdämpning under som tar plats. Testa med en bit golv du gillar. 20mm lär inte gå om du har just 20 fritt
Juste det hade jag helt glömt ta med i beräkningen, ska skaffa en test-bit och se hur det blir!
Tack!
Om du utnyttjar hela marginalen mellan dörrblad och befintligt golv till det nya golvet så finns det i te plats till någon tröskel. Det kan ju vara både snyggt och praktiskt men man bör ha med det i planeringen då det kan finnas begränsningar i form av hur långa sträckor golvet får läggas utan rörelsefogar etc.
