Idag stannade min gamla trotjänare till borrhammare efter 12-års trogen tjänst som är av det anrika kvalitetsmärket "Bruksbo". ;)
Använd och sliten borrhammare av märket Bruksbo på ett verkstads-golv.
Så nu är det dags att hitta en värdig ersättare som klarar både att borra och bila i betong. Just nu är det dock mest leca som ska bilas för att ta upp hål för fönster, men kommer även att bila upp för golvbrunnar etc.
Helst skulle jag vilja ha ett kvalitetsmärke men insåg ganska snabbt att om man vill ha slagkraft på ca 5J så blir det en budgetmaskin. Hyra går bort eftersom jag prioriterar tillgängligheten direkt utan att åka och hyra.
Många har lovprisat Julas röda (5J) för 999:-:
https://www.jula.se/catalog/verktyg...ktriska-borrhammare/borrhammare-001099/#tab04
Jag hittade även en liknande Ford (4J) på Harald Nyborg för 659:-:
https://www.harald-nyborg.se/ford-m...9Lrx1QqBtHW2tPt5d9mDjbWY8NrmpkxxoCJx0QAvD_BwE
En lite kraftigare maskin från Einhell (7J) på Bygghemma för 1540:-:
https://www.bygghemma.se/verktyg-oc...are-einhell-te-rh-38-e-sds-max-1050w/p-553442
På recensioner känns det som att Julas röda är att föredra eller ska man gå upp till en kraftigare maskin (Einhell)?
Einhell har ju sds-max fäste också, om du har massa bra sds-verktyg kanske det kan vara avgörande?
pjodden
Tack för att du uppmärksammade mig på det, det hade jag helt missat!
(Jag visste inte att det fanns två storlekar på SDS...)
Då lutar det kanske ännu mer åt Jula-maskinen...
Bästa budgetval är väl annars att ropa hem en begagnad på tradera, för samma pengar får du en modell som i mindre utsträckning vibrerar sönder dina händer. Men det tar några dagar extra jmf med att åka till Jula.
Jag har Julas på 4 Nm och en blå Bosch på 3,1 Nm och Boschen är utan tvekan både effektivare och skönare att använda.
Det låter som du ska använda din en hel del och då skulle iaf jag värdera ergonomin högre.
pjodden
Jag håller med om att en begagnad proffsmaskin nog hade varit att föredra, men ville ha den nu så jag kan fortsätta. Så det slutade med en röd Meec. Hoppas att det blir bra.
En röd Meec 1500 W borrhammare förpackning på ett grått golv.
M
Hur har den funkat?
HerrSvedin
M Mmhe71 skrev:
Hur har den funkat?
För mig har den funkat kalas. Har bilat bort ett par golvbrunnar och lite annat smått och gott. Hade dock valt en kraftigare maskin om jag skulle göra några större ingrepp!
Mmhe71
M Mmhe71 skrev:
Hur har den funkat?
Den har funkat bra, både kraftig och vibrerar betydligt mindre än den gamla.
Dock fick den glapp i sladden förra veckan, så det var till att nyttja garantin. När det gäller krånglande maskiner och nyttjamde av garanti, måste jag säga att det oftast är lättare med de billigare maskinerna. Byte direkt till ny istället för skicka på lagning!
Mmhe71
