Hej. Vill byta till Renova vägguttag men möttes av detta när jag lossade nuvarande vägguttag. Ingen vanlig 60 C-C dosa utan metallramen verkar spikad i väggen? Byter man även dosan då eller kan man montera Renova i ett nafs utan att behöva byta dosan?
  • Äldre eluttag utan standard 60 C-C dosa, spikad metallram syns i en vägg.
Sitter det inte någon dosa i väggen? Sitter det en dosa så kan du med hjälp av DOSCLIPS skruva fast dosan i dom fästhål som finns på uttaget. Sitter det ingen dosa så får du sätta dit en, för det SKA vara en dosa bakom uttaget. Uttaget ska absolut inte spikas fast.
Kollat alla 5 uttag i rummet. Det är 1 uttag som är spikat i vägg. Övriga har dosa där man skruvat i 60 C-C hålen.
Tog en ny bild med bättre ljus. Någonting är där bakom iaf. Kommer en elektriker till veckan då det kändes sisådär byta just detta uttag själv.
  • Eluttag utanpåliggande montering med synliga ledningar och skruvar i väggdosan.
I bägge bilderna så sitter uttagen med klor.
Att dom spikat ena uttaget beror nog på att den dosan har spruckit så att inte klorna inte fäster mot insidan av dosan.
Eluttag fastspikat i dosa där klorna inte sitter fast, indikation på sprucken dosa.
BirgitS
Tack för bilden. Det låter ju inte helt osannolikt!
Övriga uttag i rummet är monterade så här:
  • Öppet eluttag monterat i vägg med exponerade kablar och synlig anslutningsdosa.
I stället för att spika skulle man satt en skruv i hörnen
Absolut! Blir bra få detta omgjort så man kan tapetsera hehe.
